24 января 2016
ваз 2112
помогите с такой проблемой.ваз 2112 16кп 1/6 в мороз при включении зажигания не качает насос, и не крутит стартер, после нескольких раз поворачивание ключом начинает качать насос, и крутить стартер,помогите разобраться в чем проблема. Заранее спасибо
Метки вопроса: ВАЗ 2112
2937 просмотров
Ответы1
НаВАЗ 211226 января 2016 в 22:01
Сигнализация с автозапуском стоит?мозги не парит?А вообще проблем может быть множество:электрика,датчики,реле...проверь штекер на бензонасосе прямо под крышкой,бывает плавится и из-за этого бензонасос начинает моросить
