доброго времени суток. На ваз 2106, дв. 2103 заменил головку, после регулировки клапанов (выставляли по рейке) не работает только первый цилиндр, выворачиваю свечу искра есть, заворачиваю не работает. в чем может быть причина подскажите. и СЖ в нем то есть то нет.
Исходя из этих данных, можно предположить, что в регулировке клапанов "собака зарыта".
Кроме того, есть вопросы:
- Клапана новые, или же старые? Брак, выработка или другие дефекты отсутствуют?
- Зажигание выставлено правильно?
- Уверены в регулировке клапанов?
