4 мая 2020
Не шумит электро бензо насос при повороте ключа зажигания
Всем привет!!!ВАЗ 2114 Ребят такая ситуация:утром сел в машину,машина завелась с первого раза, прогрел доехал до работы!!!через четыре часа хотел тронуться,но увы(глухо)машина не заводиться,стартер крутит отлично,бензонасос не качает(не слышно) снимал сам насос подключал на прямую, он работает, питание на все штекера от насоса и на все фишки идет!!! что делать подскажите пожалуйста!!!!СПАСИБО
отредактировано 4 мая 2020 в 23:2919980 просмотров
5 мая 2020 в 12:55
Первым делом спмотри предохранитель в блоке. Сам блок. Реле, А потом уже и провода. Тут ничего больше не может быть.
был 15 часов назад
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 5 мая 2020 в 14:52
Предохранитель
5 мая 2020 в 14:54
Вангуешь?
5 мая 2020 в 15:03
Кстати. У меня на Ниссан Примьера W10 с моновспрыском был такойже трабл.
Ключ поворачиваешь не работет нефига. Снимаешь бензонасос, на прямую работает.
Перерыл все. Оказалось насос не выдает давление нужное. Заменил с оригинала, на оригинал с разборки. Не работает. Сново перекопал все. В итоге умный дядька подсказал поставить насос с большей производительностью. Все одно обратка отрабатывает. И движок завелся. Правда потом забился клапан обратки)
НаВАЗ 2114 6 мая 2020 в 17:46
Реле и предохранители, все рабочее.
serge2711
НаRenault Sanderoизменен 6 мая 2020 в 21:01
Ну, ежели и напрямую работает и питание к нему приходит и реле и предохранитель в норме, то остаётся только один путь - к шаману... )
Сигналка есть ? Питание не через неё идёт ?
НаCitroen C4 Grand Picasso 6 мая 2020 в 23:03
Ты как бы сам себе противоречишь фразой "питание к нему приходит" а потом "сигналка есть?"
Ну есть? И дальше чо? Питание то приходит )))
wabco
6 мая 2020 в 23:13
Должен жужать. Ты его снимал, сетка нормальная, не забитая грязью?
Ты попробуй его вытащить из бака подключить и ключь повернуть. Фиг знает что это даст, но что даст)
wabco
НаRenault Sandero 6 мая 2020 в 23:23
Показания поциента не внушают доверия. )
Чо-чо - дополнительный вопрос дальше идёт, вот чо. )
6 мая 2020 в 23:44
Да какая то фигня, честное слово.
Питание есть,
Насос на прямую работает,
в баке не жужит.
Может просто шумка хорошая?. Давление на входе проверить нужно, может быть он и качает, просто тихо.
НаRenault Sandero 6 мая 2020 в 23:48
С питанием и впрямь очень странно.
Надо бы амперовольтметром замерять показания, конечно.
Но где ж его взять...
Бот это, Туча. Неужели не понятно.
Тебе важное поручение.
Сходи в админку и заяви, там, об этом безобразии.
изменен 6 мая 2020 в 23:51
Я что камикадзе?
НаRenault Sandero 7 мая 2020 в 00:01
Как хочешь.
Ты, старожил, будешь терпеть это безобразие ??
Ты ли это, Туча ??
7 мая 2020 в 00:11
Ну если я срачь терплю, то уж его потерпеть вообще не проблема.
У меня к тебе вопрос. Чего ты сам то в админку не сходишь?
6 мая 2020 в 23:47
А еще интересно что за насос. У многих если он не может продавить систему стоит датчик в самом насосе и он вырубается. Чтобы крыльчатку не порвало. Тогда это вероятнее всего фильтр топлива забит или же забит канал топливопровода на подачу.
