У моей "семерки" на 50т.км. начал ненавязчиво появляться посторонний шум в районе заднего моста. Шум не характерный для неисправного редуктора. Не изменяется при сбросе "газа" и более высокий по тону. На "нейтрали", при движении накатом, остается практически таким же. Сделано: переобулся, заменил подшипники полуосей, проверил подвесной, смазка - полусинтетика "ZIC" - в норме, осевое хождение фланца ведущей шестерни - нет, люфт в главной паре - в пределах нормы. На СТО пожали плечами.
Посоветуемся?
