21 июля 2006
Нужен совет по классике
У меня ВАЗ 2107 пробег 26 тыщ. Не так давно поменял шаровые на правом колесе. При обсуждении этой проблемы с товарищем он мне посоветовал во все шаровые и в места соединения рулевых тяг под резинку (или пыльник как правильно не знаю) через шприц закачать Литол 24. Говорит помогает, но я слышал и другое мнение по этому поводу. Как быть кто и что мне может посоветовать? Заранее спасибо!
4 просмотра
НаChevrolet Niva (2123)изменен 21 июля 2006 в 11:27
Вообще шаровая должна быть смазана изначально. Но хуже не будет.
Когда у меня шаровая заскрипела (штатная с завода) я в нее чуть тормозухи влил и спокойно еще отъездил тыс много...
изменен 21 июля 2006 в 15:00
Ваш знакомый абсолютно прав, ЧЕМ больше смазки тем лучше. Резинка- это пыльник, перед тем как ставить, надо полностью забить его Смазкой!!! Старые которые стучат надо менять а смазку в них зиливать, т.к. есть опасность того что она уже стерлась и может вырвать шаровый палец! А новые обязательно смазывать. Прям целый пыльник набил смазкой и на шаровую одел
изменен 22 июля 2006 в 18:20
Покупай шаровые только имп.,там все смазано и меняй хотя бы через 40000-50000 км. сразу на правом и левом переднем колесе,а то можно улететь. Не шути с этим,удачи.
изменен 24 июля 2006 в 20:30
Кашу маслом не испортишь!
НаToyota Land Cruiserизменен 24 июля 2006 в 20:36
Целый не нужно, потрескает резинка, хотя бы наполовину.
НаFord Focusизменен 25 июля 2006 в 16:20
Преждевременный износ шаровых происходит из-за повреждения пыльника в 95% - 5% оставил на открытые люки biggrin
Так что тыкать иглой в пыльник не рекомендую. Также и забивать смазкой под завязку (кстати лучше использовать спец смазку "ШРУС") - в хорошей шаровой её не выдавит, а вот пыльник лопнуть может легко
изменен 26 июля 2006 в 09:59
Всем спасибо за советы, постораюсь сделать всё правильно. Но у меня есть ещё одна проблемища! Это жена за рулём! Я запарился ей объяснять чтобы она не нагружала двигатель и не ездила на 3 -ей передаче. Зла не хватает! То 40 на 4-ой, тачка гудит, а ей пофиг, а то чуть ли не 70 на 3-ей! Я знаю что это плохо, но как аргументировано ей обяснить что будет если постоянно двигатель нагружать низкими оборотами и во сколько это потом выльеться? Клапана разбалтываются часто, мож это звенья одной цепи? Что скажете? Заранее спасибо!
НаFord Focusизменен 26 июля 2006 в 10:35
Если сильно крутить движок (>4000 об.) придётся часто регулировать клапана. Ну их и так надо регулировать при каждой смене масла.
Также не стоит увлекаться ездой "в натяжку". Двигателю для смазки нужны обороты. И, как не странно это выглядит, при езде в натяжку - повышенный расход бензы.
изменен 26 июля 2006 в 11:07
аргументировано надо просто сказать, что тебе сказали на сервисе, что если так ездить,то через пол года или 10000км пробега потребуется капремонт smile за 30-40 тыщ teeth
изменен 26 июля 2006 в 11:08
которые заплатит она !!!
изменен 26 июля 2006 в 11:24
teeth По поводу того, что она за ремонт заплатит не прокатит. В нашей семье деньги в основном я зарабатываю. А кроме шуток двигатель и вправду может накрыться?
изменен 26 июля 2006 в 11:28
но эна может и не потратить заработаные вами деньги, а отдать их в сервис!!! wink
НаFord Focusизменен 26 июля 2006 в 11:41
Ну как накрыться? Если ездить на низких оборотах - читай без смазки и с постоянной детонацией и рывками-ударами шатунов в коленвал, то накроется поршневая группа и распредвал. Ну короче - капремонт.
Он не так дорог, думаю тыщь 15 макс. Но всегда неприятен - простой, нервы и т.д.
Хотя не только движок накроется ещё сцепление, коробка, крестовины, мост - в общем всё испытывает повышенные нагрузки bat
изменен 26 июля 2006 в 11:43
Согласен! И всё же, что будет с двигателем undecided: Капремонт? Или постоянные приезды к регулировщику?
изменен 26 июля 2006 в 11:47
Сорри! ZheKa не сразу ваше сообщение на глаза попалось sad ! Теперь всё предельно ясно! Спасибо.
