15 мая 2007
запах бензина в салоне ВАЗ 21074
при езде, особенно в пробках ужасный запах бензина в салоне. Машине всего месяц. брал в салоне. инжектор. пробег 1800 км. В чём дело? Помогите.
18621 просмотр
НаRenault Kangooизменен 16 мая 2007 в 00:51
А может это просто воняет мовиль и мастика, еще полностью не выветрилась.
изменен 16 мая 2007 в 12:08
Была такая проблема.В багажнике в магистрале обратки топлива есть перепускной клапан скорей всего он подтекает.
изменен 16 мая 2007 в 22:20
у меня такая же проблема в пробках, но точно знаю это ничего из выше перечисленного
изменен 21 мая 2007 в 15:32
Попробуй такую фигню: после поездки медленно открой крышку бака.. если зашипят выходящие пары - хана обратному клапану.. Я не парюсь - просто не очень плотно закрываю бак.
изменен 22 мая 2007 в 10:56
У меня так на ГАЗ-24 было, оказалось карбюратор подтекает.
изменен 22 мая 2007 в 15:21
Он пишет что у него инжектор.
НаDaewoo Nexiaизменен 22 мая 2007 в 17:15
Такая же ерунда на моей семерке! cry
изменен 3 июня 2007 в 13:55
для примера-а если не бензином, а выхлопом воняет что тогда может быть?
изменен 8 июня 2007 в 11:53
Прокладку выпускного коллектора посмотри, которая от головки блока отхотит.
НаВАЗ 2112изменен 18 июня 2007 в 18:09
у меня на двенахе тоже бензином воняло при езде.После того,как в гараже,под бензобаком,образовалась лужится поехал в сервис.там окозалось, что бензобак раздуло до вот таких размеров(см.фото ниже).и всё это из-за клапана,который рассыпался
vaz-21122
11 мая 2010 в 20:06
Очень похоже что не выпарили и начали варить . Я както штатный уазовский варить стал , но плохо выпарил . Он бахнул и раздулся , на 8мь литров больше стал )))))
изменен 30 июня 2007 в 21:21
Просто посмотри от бензобака шланг отходит для выпуска газов он может лежать неправильно. Должен выходить через отверстие к заливной горловине бензобака.Дерзай wink
изменен 6 июля 2007 в 10:13
У меня тоже была такая проблема. Раза три ездил по гарантии. Говорили, что всё сделали, все хомуты обжали. При полном баке и приоткрытом окне вообще невыносимо несло. Оказалось, что на заводе не поставили шланг вентиляции. Он идёт сверху от бензобака и выходит через отверстие заливной горловины.
изменен 6 июля 2007 в 10:16
11 мая 2010 в 17:16
100% попадание, у меня был запах очень сильный в салоне, как только откроешь окна. Был треснут пластиковый бачок над горловиной бака который идет на абсорбер, заменил и все запаха как не бывало.
