17 октября 2007
Электрический обогреватель в авто 12 вольт
Видел в продаже электрообогреватель для машины 12 вольт 130 W
http://www.zakajite.ru/product_info.php?products_id=2998&cPath=
вопрос выдержит ли линия прикуривателя такую нагрузку 130W
что то у меня очень большые сомнения???
какие есть мнения на этот счет
13 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 17 октября 2007 в 12:21
У меня на дополнительной розетке прикуривателя написано "10А". Это 120 Ватт. Если в четырнадцатой та же расчётная нагрузка - может сгореть пердохранитель. Ничего более страшного произойти... ммм... не должно smile
изменен 17 октября 2007 в 12:35
У меня в машине на линии прикуривателя висит магнитола какой умный туда повесил его
Предохранитель не проблема можно поставить и больше
вопрос в проводе насколько он расчитан
как я видел он не очень толстый
изменен 17 октября 2007 в 13:46
У меня была большая нагрузка на прикурку. Поставил более мощный предохр.- выгорела дорожка на монтажном блоке.(2114) Теперь напрямую питается от акк. через навесной предохр. Нагрузка была около 10А.
sem2
8 января 2013 в 23:23
так уважаемые,если есть сомнения конкретные по поводу толщины провода прикурки,то это решаемо прокладкой нового провода большего сечения с навесным предохранителем от аккома )
6 ноября 2011 в 11:33
Видел здесь статью про обогреватели, как выбирать, мож поможет. А так у меня знакомый брал, говорит все ок держит. Так он брал на 200 ватт.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 6 ноября 2011 в 19:10
$17.50
Электрический керамический автомобильный нагреватель и вентилятор Мгновенное нагревание или охлаждение для автомобиля. Не сидите, дрожа в Вашем автомобиле холодными зимними утрами, ожидая прогрева двигателя. В летней духоте, переключитесь на вентилятор, чтобы порадовать себя прохладным воздухом. Мини-нагреватель использует ультра эффективную керамическую технологию PTC, чтобы дуть 150 ватт мгновенной высокой температуры, которая не только размораживает ветровое стекло в секунды но также и быстро нагревает весь салон. Удобный. Просто включите в гнездо прикуривателя.
Если судить по отзывам хорошая вещь!
Купил в июне для обдува зимой лобового стекла. Думаю, что горячего воздуха будет хватать, чтобы стекло не запотевало. Минусы: - шумноват. Чтобы не так шумел, на панель под обогреватель надо подкладывать что-нибудь мягкое. - сильно греется сетевой провод (возможно, причина в маленьком сечении провода).Моё мнение -если есть подогрев сидений у меня такой в китайце, то бесполезная вещь.Так можно купить что бы валялось, может когда нибудь пригодится.
НаBMW 5-серия 6 ноября 2011 в 19:33
не смотря на то что у меня есть вебасто, эту херню надо будет прикупить............
изменен 22 ноября 2011 в 01:39
x-men а где можно поподробней узнать об этом обогревателе?очень заинтересовало!
dima 83
НаGeely МК, Москвич 214127 ноября 2011 в 22:26
На стекло которые они в авто магазинах продаются.
Их много разных моделей разных производителей.
http://www.autolux-dv.ru/hitech/heater.php
18 февраля 2012 в 13:28
можно поподробнее прочитать здесь
http://mosaks-auto.ru/avtomobilnyy_obogrevatel
у ветерка например 2 положения обдув и обогрев
НаВАЗ 211118 февраля 2012 в 20:44
Палка о двух концах, салон обогреется, но АКБ убьётся очень быстро. При таких мощностях генератор может и справится, но на АКБ точно не хватит.
evborozdin
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 18 февраля 2012 в 22:29
evborozdin
8 января 2013 в 23:29
в целом логика присутствует! ))
какой мощности генератор?
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 18 февраля 2012 в 22:30
Возможно я не прав (ибо конкретно таким устройством не пользовался), но я сильно сомневаюсь в эффективности этой штуки. Скепсис мой основан на опыте использования обычных бытовых (220 В) тепловентиляторов зимой в гараже. Так вот: 1,5 кВт'ный (с обычным ТЭНом), при минус 10 тепло на выходе едва чувствуется, при -15 тепла нет. Какой-то более-менее заметный эффект есть от 2-х кВт'ного с керамическим нагревателем. Но вдумайтесь - 150 Вт и 2 кВТ!!! ИМХО - зря выброшенные деньги...
НаУАЗ Hunter31 декабря 2012 в 14:23
Согласен, что 150 Вт, даже 200 Вт для отопления салона недостаточно по таким же скептическим основаниям. Даже если машина герметична и не продувается, то нагреентся очень долго, быстрей водяной отопитель нагреется и будет греть.
Если только в ноги поток от 150 Вт-ного отопителя не пустить. Да и конвективный нагретый поток, смешиваясь с холодным, вряд ли даст тепло.
Но на подогрев стокол может сойти, чтобы не заледеневали и начали отходить до момента прогрева отопителя.
