27 апреля 2008
ВАЗ 2107 - эксплуатация
Подскажите, в чем проблема? -
утром, при начале движения, когда авто холодное, трогание с первой передачи нормальное, но по мере суточного пробега более 10 км (примерно через час - полтора езды) с авто происходит непонятное: проявляется в основном на сфетофорах - пи трогании двигатель как то "передергиваает" при этом рычаг переключения передач сильно начинает трястись, далее при наборе скорости все пропадает и авто едет нормально до следующего светофора :/ где повторяется все поновой.
18302 просмотра
изменен 27 апреля 2008 в 14:02
Было что то похожее у меня. на светофорах при торможении дергался двиг - это карб "хулиганил" . Все решилось простой разборкой и почисткой.
НаSubaru Legacy, ВАЗ 2104изменен 27 апреля 2008 в 14:03
У меня на четвёре такое же, но не после 10 км, а после нескольких часов езды и только летом. Мне объяснили, что дело в изначально кривом диске сцепления.
изменен 27 апреля 2008 в 15:52
Если диск сцепления то почему только летом и после некскольих часов езды??? если он изначально кривой то проблема д\б постоянна в любое время?
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 28 апреля 2008 в 09:16
Если проявляется именно при троганье с места, то это действительно сцепление. Эффект сродни скрипу пальца по стеклу. Феродо разогревается - и сцепление начинает неравномерно скользить. На моей семёрке было то же самое. Проявлялось в жару в пробках. Машину лихорадило, рычаг КПП метался из стороны в сторону.
Вылечил новым сцеплением. Вместе с работой обошлось около 5000 рублей.
Оффтоп.
10 км - это час-полтора езды?!.. omg omg
НаВАЗ 2115изменен 28 апреля 2008 в 21:56
Я не понял Вашу фразу:"по мере суточного пробега более 10 км (примерно через час - полтора езды)". В смысле это Вы 10КМ едите час - полтора ? omg На первой передаче что-ли?
НаSubaru Legacy, ВАЗ 2104изменен 28 апреля 2008 в 22:21
Прям как у меня.
НаВАЗ 2106изменен 29 апреля 2008 в 11:05
Я думаю стоит начать с карбюратора, вдруг сцепление нормальное, тем более оно не пробуксовывает, как я понял. Хотя диск мог повредиться во время зимней эксплуатации. На некоторых наших машинах, он может примерзать из-за конденсата.
изменен 15 мая 2008 в 19:57
У меня таже история друг (обладатель 6) объяснял что диск сцепления разогревается у него изменяется сцепляющая способность и он хуже проскальзывает (как уже правльно писали эффект как мокрым пальцем по стеклу) а зимой диск до такой степени редко нагревается только в пробках, замена может помочь но не факт.
изменен 16 мая 2008 в 12:02
Надо к дедкам на обочине дороги подъехать (с табличкой СО:СН) они вмиг карб настроят, будет как швейцарские часы. Ровно дрожать.
изменен 1 июля 2008 в 00:33
в жару из за нагрева бензонассоса с последующим образованием воздушных пробочек проблема всех классик!!а вообще у меня с заменной жеклёров проблемы такого рода прошли я понимаю у вас с имульсионными трубками должны пройти!!
изменен 4 июля 2008 в 15:15
была у меня такая проблема. оказалось правда сцепление. на жаре и в пробках сильно нагревается. диск не качественный и начинается.
когда сняли сцепление там некоторые демпферные пружины оказались стерты на 2мм.
а по поводу бензонасоса скажу что сильно сомневаюсь что из-за воздушной пробки машина будет себя так вести именно на светофорах.
при воздушных пробках машина просто глохнет и все. и чтобы оживить ее надо избавиться от воздуха.
и карбюратор тоже думаю не при деле так как если бы он был засорен или не отрегулирован то машине не только на холостом ходу так делала но и не ехала бы вообще
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 5 июля 2008 в 06:47
...а по поводу бензонасоса скажу что сильно сомневаюсь что из-за воздушной пробки машина будет себя так вести именно на светофорах.
Да, дефектный бензонасос проявляется в жару. Особенно при движении или трогании на подъём.
Проверить не разбирая легко, - взять с собой небольшую пластиковую канистру обычной холодной воды из под крана, лучше ледяной - за час думаю не сильно нагрееется. Когда начнёт дёргаться или глохнуть, - открыть капот и положив тряпку на бензонасос полить его водой. Если проблема прекратилась, - она скрывается в бензонасосе.
У бензонасоса может быть гетинаксовый клапан на одну сторону сбит, или седло клапана не в плоскости. Может и пружинка стать дефектной.
- Отвинтить крышечку бензонасоса и проверить.
Латунное седло клапана запрессовано не сильно, без опасения повредить его можно аккуратно круглым стержнем вынуть для инспекции.
НаFord Maverickизменен 8 июля 2008 в 11:28
Была такая же проблема на 2106. На холодную всё окей, а как в пробочке постоишь, так начинает дёргаться при трогании. СЦЕПЛЕНИЕ! Кривой диск. Поменял и всё встало на свои места...... А так приходилось трогаться с 3000 об/мин чтоб не дёргалась..... как чайник стартовал)))))
изменен 14 июля 2008 в 12:29
"А так приходилось трогаться с 3000 об/мин чтоб не дёргалась..... как чайник стартовал)))))"
- есть такое, оборотов больше даешь и боле менее старт проходит!
- в сервисе предположили что плохо себя ведет ЭМК, поменяли - два-три дня нормально, потом если температура более 25 опять дергать начинает, настройка карбюратора не помогает!
Если диск сцепления менять (в сервисе) сколько примерно времени это занимает?
НаFord Maverickизменен 14 июля 2008 в 17:18
Я менял у себя на яме. Один, без помощи. Имея только трансмиссионную стойку. Заняло часа 3-4. Приятелю меняли на сервисе - часа 2. Не больше. Внимательно осмотри выжимной и корзину. Могет быть стоит махнуть всё в сборе. По деньгам стоило это около 1800 руб (замена) + около 1800 руб диск с выжимным и корзиной. Это московские цен. Но сейчас цены могли поменяться. Как в Уфе, честно - не знаю. Удачи...
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 15 июля 2008 в 03:39
Оригинальный автор вроде жаловался что с повышением на улице температуры до 25°С - проблемы появляются. И ведь не было проблем когда холодно.
Так какой тут диск и как может от погоды зависеть undecided: tongue
НаFord Maverickизменен 15 июля 2008 в 09:12
Пишу о диске, поскольку сам сталкивался с такой же проблемой. И вылечил заменой диска. При чём здесь карбюраторы и бензонасосы? Если бы были карбюраторы с бензонасосами, то колбасило бы движок. Прыгали обороты. Он бы глох и тд и тп. ИМХО - Диск!
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 17 июля 2008 в 04:11
У меня была аналогичная скрытая проблема как раз с бензонасосом.
Проявлялась в жару при трогании на подъём после стоянки. В движении - очень редко.
Движок всё основное время никогда не колбасило, и вообще очень чётко работал. У меня с новья движок Короллы шумнее на холостых работает и чувствуются вибрации, чего не наблюдалось тогда на Жигулях, - совсем можно сказать не слышно было.
Было желание выявить причину, но оказалось невозможным вызывать и повторять эту редкую проблему.
Полностью всё стало ясно что барахлит бензонасос - на горной дороге при подъёме в жару на высоту 1 км на озеро Рица (в районе Гагра в Абхазии).
Кстати тот подъём - хороший испытательный полигон. Там тогда в жару по обочине много машин стояло бездыханными с открытыми капотами.
Я же довольно спокойно взобрался периодически останавливаясь и не глуша поливая холодной горной водой на накрытый полотенцем бензонасос.
изменен 15 октября 2008 в 14:14
Интересно стучит ли при трогании кардан? Если да - однозначно замена сцепления в сборе.
19 октября 2010 в 17:05
У меня тоже такое было.Из-за не правельной регулировки штока рабочего сцепление повило.Попробуте проверить.При движение на скорости нажмите не полность педаль сцепления если чуствуеться как-бы удары в педаль значит диск повело.Бывает что после замены сцепления и регулировки штока больше не провиряю настройку,я бы посоветовал хотя-бы недельку проверять после поездок особено длительных.Тем более не так уж сложно,помойму.
