21 июля 2008
ТАЗ-2107 Проблема с фонарями
Привет! На моем тазе перестал гореть передний левый габарит, задний правый габарит, задний ход и на панели приборов не горит что включен габарит и ближний свет... о_О что делать где искать? предохранители вроде все целые
9761 просмотр
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 21 июля 2008 в 10:40
Ближний свет на панели приборов не индицируется, по остальным вопросам - не поменять ли лампочки? ;)
изменен 21 июля 2008 в 11:45
ну как бы менял))) все равно ноль
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 21 июля 2008 в 13:04
Смотри предохр.,может пропустил
изменен 22 июля 2008 в 12:05
блин все целые... я помню у меня сгорал как то так не горела вся фара целиком... тут что-то другое..
изменен 22 июля 2008 в 12:11
Блок предохранителей смотри , могла дорожка перегореть .
У знакомого недавно прикуриватель замкнуло ( гайка открутилась) свет пропал и поваротники и магнитола . Сняли блок , перепояли дорожку ( вернее оторвали сгоревшую и сделали перемычку ) все заработало . Но у него пара предохранителей стояли изночально большего наминала .
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 22 июля 2008 в 12:12
Тогда тестер в руки - и вперёд, мерить напругу на всём пути до фары. Или даже лучше от фары. Снимаем фишку, меряем там. Если есть - проблема в фаре. Если нет - меряем на блоке предохранителей. Если есть - проблема на участке предохранитель-фара. Если нет - ещё раньше (что вряд ли, поскольку фары не хорят поодиночке).
изменен 24 июля 2008 в 22:52
вот схемка, посмотри и все станет ясно...
изменен 25 июля 2008 в 07:24
нашел пару предоха которые на вид целые а так не пашут.. осталось теперь найти причину почему не горит задний ход teeth
изменен 25 июля 2008 в 09:13
Проверь контакт на "лягушке". Часто отваливается.
изменен 26 июля 2008 в 06:42
вероятнее всего...
изменен 26 июля 2008 в 17:27
кхм.. простите.. это где?)
НаSkoda Octaviaизменен 26 июля 2008 в 17:43
.."лягушка"- это бытовое название концевого выключателя включающего фонари заднехо хода...расположен он на корпусе КПП...единственный девайс на коробке, от которого идет проводок...ошибится не возможно
изменен 26 июля 2008 в 19:29
ну если быть точным то 2 проводка...
НаSkoda Octaviaизменен 26 июля 2008 в 21:36
...пусть два teeth
изменен 28 июля 2008 в 09:46
все ОК там =(
НаSkoda Octaviaизменен 28 июля 2008 в 10:21
все ОК там =(
...визуально или проверял работоспособность "лягушки" и целостность проводов?
изменен 28 июля 2008 в 11:04
A63, ты думаешь, что Webboy военный? teeth teeth Все по 2 раза и мееедленно... teeth teeth
НаSkoda Octaviaизменен 28 июля 2008 в 12:45
A63 , ты думаешь, что Webboy военный? teeth teeth Все по 2 раза и мееедленно... teeth teeth
...а что я могу поделать teeth ? ответы двоятся, а мои темы- четверятся...это уже давно всем известно wink
изменен 29 июля 2008 в 15:33
Я заметил teeth
изменен 1 августа 2008 в 14:09
не разобрался короче))
изменен 31 августа 2008 в 15:35
небольшой совет по электрике ,вначале проверяйте наличие напруги на нужной лампочке используя независимую массу (то бишь минус) ,очень много проблем бывает из-за ненадёжного соединения массового провода
