25 апреля 2009
при повороте на лево правое колесо скрежечет
помогите пожалуйста не знаю чё делать, при повороте на лево правое колесо скрежечет аж жуть! А пока прямо всё норм
7187 просмотров
25 апреля 2009 в 15:46
Ну тут или об подкрыток цепляет или шруз внешний накрылся . Машинато какая ?
НаBMW X2изменен 27 апреля 2009 в 20:27
Может еще цеплять за оторванный брызговик двигателя (он висит обычно на хлипком "ухе").
Надо не поднимая машину на подъемнике, выкрутить руль и смотреть где цепляет колесо (на ходу).
Если не найдется причина - на подъемник.
НаВАЗ 210729 апреля 2009 в 16:14
машина ВАЗ 2107
vovik1990
Хм тогда смотри что цепляет . Ну и подшипник ступици .
НаВАЗ 210729 апреля 2009 в 16:15
я вот думаю что это тормозной диск об защиту трётся. Может такое быть?
29 апреля 2009 в 17:01
А какое колесо - переднее или заднее?
drvad
НаBMW X4, УРАЛ 8103-129 апреля 2009 в 17:06
диск у ваза тока спереди бывает...
А где написано про диск ?
НаBMW X4, УРАЛ 8103-129 апреля 2009 в 17:09
НаВАЗ 210730 апреля 2009 в 13:53
колесо переднее
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 1 мая 2009 в 19:49
Думаю самое простое в Вашей ситуации -- поддомкратить проблемную сторону, и, вращая руль право-лево (останавливаясь в разных положениях) подёргать колесо вверх-вниз вправо-влево и покрутить его. Диск может цеплять защиту при повороте в случае, если увеличен люфт ступичных подшипников, что должно проявиться в ходе предложенной проверки.
vazik2
1 мая 2009 в 19:52
Лучше вообще в 2ем один руль крутит второй колесо . Хотя если об подкрылок или защиту цеплять будит подвеска должна быть нагружена а на домкрате она разгружена .
НаВАЗ 2107 7 мая 2009 в 16:50
ясно, спасибо!
