14 сентября 2009
стоит ли делать чип тюнинг на 2114, поделитесь опытом у кого есть
shade хочу сделать чип тюнинг на 2114, до 170 км/ч еще норма но дальше она не могет, поможет ли чип т-г.
29922 просмотра
Комментарии66 Добавить комментарий
14 сентября 2009 в 22:03
Однозначно стОит... тока застраховать придется....)))
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 22:32
застрахован, реал 14-ю разогнать 220, при мин. затрат
кот2114
14 сентября 2009 в 22:34
Для чего?
алладин
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 сентября 2009 в 08:46
Для статистики необыкновенных ДТП
алладин
13 октября 2013 в 22:24
Вот и я думаю не стоит.
НаOpel Astra14 сентября 2009 в 23:11
если делать его только для того чтоб разогнать до 220 то не стоит.
НаSuzuki Grand Vitaraизменен 14 сентября 2009 в 23:16
если "разворачивать "то по полной а так что мёртвому припарка. деньги на ветера до двушки её кочегарить не стоит опасно для окружающих
НаSkoda Octavia14 сентября 2009 в 23:38
Блин, этой машине и на 170 делать нечего, зачем её вообще тюнинговать? Тогда уж тюнингуйте тормоза, рулевое управление, жесткость кузова... А то-как разогнаться? Лучше подумайте-как остановиться...)))
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 23:56
я согласен что надо комплексный тюнинг проводить, но при мин. затрат приходится что то одно выбирать, а так меня больше интерисует динамика разгона.
кот2114
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 15 сентября 2009 в 08:48
А динамика торможения со скорости 220 км в час кого должна интересовать? остальных? они тут при чем?
А минимумом затрат для того, чтобы разогнаться до 220 км/час будет покупка Субарика
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX15 сентября 2009 в 09:36
Никакой чип-тюнинг не сможет разогнать 2114 до 220 на ее двигателе. Просто тупо не хватит мощности, чтоб ее через воздух протолкнуть... Посмотрите физику. Для веса вашего авто мотору нужно будет как минимум 170 л.с., если не больше, а это опять вес, и опять нужна дополнительная мощность и т.д. К тому же на стандартной подвеске машина превратиться в неуправляемый снаряд. К сведению: динамика разгона и максимальная скорость - две большие разницы:))) Поищите более безопасный для окружающих способ суицида.
+8
НаOpel Astra15 сентября 2009 в 10:44
Поищите более безопасный для окружающих способ суицида.- отлично сказано!
НаPorsche Cayenne15 сентября 2009 в 10:46
biggrin 14-юю до 220 км/ч?всего лишь с помощью чип тюнинга? unreal 100 %
у меня бывший коллега свою 12-ку переделывал для увеличения динамики - прочиповав приобрел лишние 20 кобыл (опять же чиповка есть разная) + произвел расточку блока цилиндров (хрен знает сколько прибавило) + прямоток + замена дросельной заслонки (уж хрен знает он что там делал) + и т.д. и т.п.
Итог этой всей эпопеи: динамика увеличилась но многие иномарки его со светофора все равно рвут (причем даже 90-х годов), расход выросл почти в 1,5 раза, машина стала плхо заводится и самое главное он теперь ее продать не может.....
НаRenault Megane, ВАЗ 2109изменен 15 сентября 2009 в 12:32
Нужно делать тюнинг кпп, кроме чиповки, тогда почувствуешь эффект. На сервисе, где я чинил 9-ку ребята этим занимаются, если интересно, кину ссылку.
ЗЫ. Про 220 как-то не верится, думаю 200 - максимальный максимум, но тренируйте это на специальных закрытых трассах, пжста
sv_84
15 сентября 2009 в 12:30
Нужно многочто делать . Точить выпускные каналы,менять шатуны ,коленвал , распредвал , перетряхнуть коробку , поменять всю тормазнуюсистему, перебрать подвеску . Плюнуть и купить иномарку .
НаRenault Megane, ВАЗ 210915 сентября 2009 в 12:33
Согласен:)
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX15 сентября 2009 в 12:54
и на радостях от полученного результата разгнаться до 220 и в дерево. Жаль, что с мощными моторами мозги в компектации не идут...
НаMazda 615 сентября 2009 в 13:27
сначала нужно обязательно приделать ярко желтые пластиковые брызговики, потом приклеить на лобовое стекло надпись "хулиган", затонировать пленкой, повесить огромный сполер и выхлопуху размером с канализационную трубу. Потом все остальное  wink
vikc
30 сентября 2013 в 00:25
СОЛИДАРЕН****
НаВАЗ 211415 сентября 2009 в 14:17
smileя же не на общих дорогах вытворяю, у нас есть бывший танковый полигон с не плохим покрытием из бетонки, так что о других я думаю
кот2114
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX15 сентября 2009 в 15:15
За это +1000
кот2114
НаRenault Megane, ВАЗ 210915 сентября 2009 в 21:44
Респект тебе за это!
НаКамаз 55111изменен 16 сентября 2009 в 22:53
Я долго думал как нафаршировать свою 2114.У самого СТО.В итоге : сначало поменял коробку,маховик и сцепление с 010.Потом поменял головку блока с 8 на 16 кл.+ЭБУ.Пришлось менять тормозные диски пер. с 13 на 14 вместе с супортами.Колеса (литье)на 14 .МАЛО!!! Захотелось больше.Азарт. Добавил задние дисковые тормоза,усилитель рулевой колонки (не путать с ГУР или ЭУР).Недавно закончил установку закиси азота.На стенде не проверял не где, но по калибровке жиклеров от установке получается +70кобыл.Договорился с знакомыми с гаи. И вот вышел на прямую,02 часа,ноч .Короче разогнал до 205км.Можно было ище ,но ооочень хочется ище пожить .
stolica
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 сентября 2009 в 20:59
а это недорого? а то афтор хочет недорого...
НаOpel Astra16 сентября 2009 в 22:57
Вот посоветуй товарищу стоит ему ее разгонять до 220 или нет! Ты уже разгонял,обьясни ему как и чего ощутил мож ему достаточно будет со слов узнать а не разгонять самому.
НаВАЗ 211416 сентября 2009 в 23:47
вы где живете столица если не секрет если в москве то во сколько вылилось по лаве, вчера смотрел 14 под капотом 175 л.с., хозяин максималку не жал точно сказать по скорости не может
НаКамаз 5511117 сентября 2009 в 20:57
Живу на полярном круге, ЯМАЛ.Обошлось не дешево даже по нашим меркам . Все запчасти везут на заказ с Москвы .Спасло то что у меня СТО. Потратился только на зп.
stolica
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 17 сентября 2009 в 21:03
а не проще было тойоту или марк 2 туды взять? просто для ваз 014 прибаление 70 и более лошадей ЗА гранью надежности..
НаКамаз 5511117 сентября 2009 в 21:15
У меня есть mitsubishi eclipse.А это так ..азарт ,интирес.
stolica
18 сентября 2009 в 13:07
Зачем на Ямале Эклипс ?
НаВАЗ 211418 сентября 2009 в 12:21
я уже начал подумовать и прицинятца в принципе недорого
изменен 30 сентября 2013 в 08:04
tima555
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 30 сентября 2013 в 08:04
НаВАЗ 211411 октября 2013 в 23:12
я разгонял 2114 до 190км все заводское... в интернете смотрю написано максималка 170км почему так???
bym-bym
НаBMW 5-серия12 октября 2013 в 00:17
ты и ехал реально 170)
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211312 октября 2013 в 00:47
Это точно)) Погрешность по спидометру в 3 км/ч уже от 80-ти начинается..
НаВАЗ Priora12 октября 2013 в 00:59
А моя еле еле до 160 едет(((
юра 099
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211312 октября 2013 в 01:27
А зачем больше? Я вот и незнаю максималку, которая по паспорту 165 км/ч..., 158 км/ч по БК установили (по спидометру -где-то 170 было))), да прямая закончилась. Глубокого смысла в этом не увидел, только напряжение вдвойне возрастает, когда еще жена орет))).
risk
НаВАЗ Priora12 октября 2013 в 01:48
мой БК тоже меньше на 3 км показывает. Я один раз попробовал, правда моя четко и уверенно шла, я про то, зачем писать такие цифры на спидометре, разметили до 200, давайте такую скорость.)))
НаGeely МК, Москвич 214112 октября 2013 в 08:01
У любого турбомотора - идёт колоссальная нагрузка на клапана - то есть клапана от стандартного мотора не подойдут!
Чип тюнинг - это увеличение мощности - значит и уменьшение ресурса двигателя!
От ускорителя реально клапана такое ощущение вылетают с движка!
13 октября 2013 в 02:45
''то есть клапана от стандартного мотора не подойдут!
От ускорителя реально клапана такое ощущение вылетают с движка! ''
не на все машины распространяется (про Вазики молчу), на примере Ауди с 2,7 ТДИ , производитель глушит мошность , дешевле страховка получается , чисто маркетинг, в бельгии например, 2.7 ТДИ часто встречается с 120 KW движком, хотя в германии он 140 КW , 25-30 КW прошивкой на него накинуть без проблем, только надо ли ..... Крузаки чипуют , есть прошивки которые даже тоyota центр признает и машина не слитает с гарантии.
oneway1
НаGeely МК, Москвич 214113 октября 2013 в 14:01
Вот смотри - наши движки вообще не умеют делать - в интернете много информации!
16 кл поршню проточили что бы клапана не гнуло - все равно гнёт!
Ремни как рвались на помпе так и до сих пор рвутся!
Поршневая как болталась в цилиндре так и болтается!
Движки без чиповки и турбины сами ненадёжные
С турбо моторами и пружины на клапанах должны быть жоще - много нюансов.
У Мазы 2.3 турбо бензиновый 260 л.с - у многих на 80 тыс.км движок стучал и требовал ремонта! И масло в турбо движке лучше менять через 5 тыс.км а не через 10 тыс.км.
А кто через 15 тыс км на простом бензиновом двигателе меняет - те к 100 тыс.км просто вырабатают весь ресурс двигателя.
НаВАЗ 211113 октября 2013 в 17:17
Типа стучат только у ваза, а у других нету износа?
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 214129 октября 2013 в 17:57
((Типа стучат только у ваза, а у других нету износа?)) - Рено не умеет движки делать. Опеля тоже не умеют. Зато Тойота умеет!!!
evborozdin
29 октября 2013 в 18:08
Да на видео вообще в точеный блок потсавили поршня 0левого наминала. Поршня когда ставятся они должны без колец когда вставляешь в цилиндр и отпускаешь медленно сползать вниз если проваливаются быстро не правильно и если очень туго идут не правильно. Они под собсвенным весом должны пкуратно опускатся. А на видео неправильно подобраны поршня.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211313 октября 2013 в 23:12
Пишешь, что у Лад плохие движки..., например почитай последний отзыв об Авео, где афигенный иномотор 12-15л топлива в городе хавает, в то время, когда мой древний 8-кл.- 10 литров.
risk
НаВАЗ 211114 октября 2013 в 11:03
Если двигатель правильно эксплуатируют не делают из него спорт кар ,он и работает нормально и свой положеный ресурс.
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 214115 октября 2013 в 08:59
А какой ресурс двигателя средний для 2114 8 клап - если ездить спокойно лить хорошее мало - в общем бережно относится к машине?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211315 октября 2013 в 10:22
200 тыс.-легко, у жены на работе две рабочии 14-ки 2007 г . 240 и 255 накатали, в ДВС и КПП никто не лазил, по крайней мере так говорили, хотя я не особо надеюсь на это, так как езжу неспокойно, но в целом стараюсь к машине относиться по-доброму и обслуживать вовремя и не за особо дешево. Масло все же не Лукойл лью, все петли, замки посмазывал. Я за 32 тыс. свечи ни разу не выкручивал. только название их знаю)), уже сварились там поди))). Мотор -красавчик, несмотря на 8 кл. на хх. работает негромко, особенно приятный момент-прекрасно синтетику держит, двигло чистое, не то что у знакомого DOHC Ксюхе, весь задрыстаный маслом.
risk
НаGeely МК, Москвич 214121 октября 2013 в 16:55
Хорошая машина значит тебе досталось.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211325 октября 2013 в 22:58
Да ничего такая, старая школа, простая, но удалая, в этом вся суть покупки, честно говоря у самого недоверие было, но улетучивалось с каждой тыс. км пробега. Когда что-то другое будем покупать, ее планируем оставить.
НаВАЗ 211113 октября 2013 в 17:15
Пердячий глушитель в действии. С ним никто и гонятся не собирался.
НаВАЗ 211412 октября 2013 в 14:08
на спидометре 190 показывало до такой степени погрешность не может быть там...
bym-bym
НаBMW 5-серия12 октября 2013 в 16:40
легко................. даже странно что 200 не показало
НаВАЗ 211413 октября 2013 в 00:37
на новой машине???
НаВАЗ 211413 октября 2013 в 00:38
а как узначть точную погрешность??? и точную скорость... хотя бы приблизельную скорость...
bym-bym
НаBMW 5-серия13 октября 2013 в 00:42
приблизительную? если у карефанов есть новая ино, пристройся за ней.................у них погрешность на такой скорости километров 7 в плюс...........
bym-bym
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211313 октября 2013 в 16:19
По бортовому компу или жпс навигатору, а еще мимо поста ГАИ с камерами можно лихо промчаться с заведомо постоянной скоростью и потом по зафиксированным данным нарушения узнать разницу)))
НаВАЗ 211414 октября 2013 в 00:32
по ботовому компьютеру смотрел погрешность не особо большая
3-5км/ч
bym-bym
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211314 октября 2013 в 10:36
Дело в том, что погрешность увеличивается с увеличением скорости...
НаВАЗ 211414 октября 2013 в 22:50
я на 170км смотрел грешность
bym-bym
НаGeely МК, Москвич 214115 октября 2013 в 09:03
Я знаю у старых 2108 - 09 - погрешность большая - а у новых с погрешностью всё намного лучше!
На 2108 - 170 км.ч на спидометре показывает - проверял с Москвичом на трассе обьездной на том 140 км.ч!!!
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa15 октября 2013 в 09:32
Продай это ведро и купи себе морковник в 90 кузове или добавь и в 100, тогда у тебя не будет желания ставить глупые рекорды на тазе , подвергая свою жизнь опасности . Не едет 14 после 150км/ч , хоть подталкивай )) , да и 150 куда на таком ведре со смешным движком.
-2
НаВАЗ 211415 октября 2013 в 18:08
у меня же едит... брат на ней все 200 ставил...
26 октября 2013 в 11:50
