Люди добрые подскажите.на холостом ходу движок дает такую вибрацию.что весь салон ходуном ходит.подушки смотрел все нормально!
Подушки не только на двигателе стоят но и на КПП. Сильно колбасит надо смотреть крышку трамблера, бронепровода и свечи. А если при скорости сильные рывки, надо смотреть топливные фильтр и всю систему подачи топлива.
У меня была такая беда. Причина была в том что в одном горшке не было компресии и на золостых оборотах движок троил. Померей компрессию.
может в два-три цилиндра работает..
