19 мая 2010
будьте добры подскажите!ваз 21154
добрый вечер!подскажите пожалуйста!поменял на передних колесах рабочие цилиндры и шланги(начинали подклиниватьрабочие цилиндры),теперь начали немного греться (всё же больше чем было раньше)диски.колодки нормальные,не стертые,поэтому я их не менял.может это быть из-за подшипника ступицы?или еще что-то?подскажите пожалуйста!заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
6 просмотров
НаHyundai Elantra20 мая 2010 в 07:27
греются и греются, фиг с ними. подшипник-то слышно будет. не факт, что раньше грелись меньше, просто Вы не обращали внимание
НаGeely МК, Москвич 214121 мая 2010 в 20:20
Если начали подклинивать рабочие цилиндры (бывает у новых машин- нужно разобрать сняв защитные резинки, осмотреть и смазать маслом. Если имеются хоть малейшие задиры заменить!) Знакомый Калину новую разбил из за заклинивания переднего тормозного целиндра на перекрестке!
НаGeely МК, Москвич 214123 мая 2010 в 22:30
При неисправном подшипнике ступицы со временем происходит отслоение передних колодок, подергивание руля на скорости свыше 80 км.ч, бряканье в подвеске на кочках (при не затянутой гайки ступицы).Самый характерные признаки это гул как в поезде доносится из под колес.
НаВАЗ 211123 мая 2010 в 22:39
Подшипник там двойной и затягивается моментом 24кг/см2 ,а потом забивается загибом в паз.Открученая гайка отпадает если только хозяин не закрутил.
НаВАЗ 211524 мая 2010 в 09:23
спасибо Вам!!!буду разбираться!!!только вот,подшипники стоят новые....БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!
