9 июля 2010
ваз 21099 периодически странно реагирует на газ
День добрый! недавно купил 21099 карбюраторная. несколько раз машина странно реагировала на газ. так как тахометра нет то описание приблизительное. при небольшом и среднем нажатии на педаль газа мотор теряет обороты. если же нажать до полика то резко, рывком набирает обороты. на холостом ходу все нормально, двигатель не глохнет, обороты не плавают. возникает и проходит само. первый раз заметил, проехав полкилометра от заправки. подумал, что бензин плохой. но сегодня машина повела себя так же, хотя заправлялся давно и до этого по городу ездил. все было нормально. подскажите пожалуйста, что может быть, так как своего опыта пока нет.
28661 просмотр
НаВАЗ 211110 июля 2010 в 12:29
По описанию похоже на соринку в жиклёре первичной камеры карбюратора.Прочистить ипродуть жиклёры.
НаHyundai Elantra10 июля 2010 в 19:17
точно. можно попробовать газ в пол на 3-4 пер., напором воздуха может выдуть( лично у меня бывало))))))))
10 июля 2010 в 19:23
Вобще похоже на ускорительный насос. Мембрана могла лопнуть. Хотя и желеры могут также себя вести. Скорее всего в поплавкой камере дофига грязи, а один из воздушных забит.
изменен 10 июля 2010 в 23:01
Всё правильно,насос-ускоритель.Сними верхнюю крышку карбюратора и посмотри при нажатии на дроссель что-бы бензин брызгал из двух трубочек распылителя(одновременно). Если нет,то вытащи его(распылитель) и продуй,или купи новый,копейки стоит.
santuzzio
10 июля 2010 в 22:04
Новый карбюратор? Может ремполкетом обайдется. Цена обсалютно разная.
10 июля 2010 в 23:00
Нет,новый кучу денг стоит,и бывает что на ремкомплект не хватает а распылитель часто отдельно продаётся.
НаВАЗ 211111 июля 2010 в 00:30
Ускорительный насос не причём он даёт порцию бензина только при нажатии на педаль.У него есть холостые и полный газ,но отсутствует работа первичной камеры.Открывается сначала первичная потом вторичная ,вот на ней и работает при педали в пол.
evborozdin
11 июля 2010 в 09:44
Ну вот он и не работает. А когда газку в пол вторая камера открывается и резким рывком машина стартует.
НаВАЗ 211111 июля 2010 в 13:52
Жиклёры в поплавковой камере ,сними башку карбюратора и протри и продуй.
НаHyundai Elantra11 июля 2010 в 17:26
даже когда ускоритель не работает вообще, таких вещей не наблюдается. не чини то. что не сломано
11 июля 2010 в 18:01
Еще вариант-залипает игла на поплавке,в результате понижение уровня топлива в камере,а отсюда не корректная работа ускорителя.
santuzzio
12 июля 2010 в 10:05
Тогдабы она и на холостых не работала.
НаGeely МК, Москвич 214111 июля 2010 в 19:38
Как я понял тебя - то есть мне надо ускорится я нажимаю педаль на половину машина начинает набирать скорость но медленно - то есть тупит. Когда надо резко ускорится - педаль в пол машина задумывается потом идет резкий рывок и машина начинает разгоняться.
При разгоне один рывок или их ощущается несколько.
14 июля 2010 в 12:55
Нужно ставить качественные фильтры, маслянные, топлевные, воздушные, как это сделал я. Установил себе фильтры компании Sakura и больше не имею никаких подобных проблем ;)
asix-ko
НаAprilia 1000, Kia Sorento14 июля 2010 в 14:55
 я установил себе фильтры компании...
а в машины тоже ставил?
