26 июля 2010
Обороты на класике?????
НЕ давно купил электронный тахометр поставили завел проехался и удивился шёл по трасе около 100 км.ч показывал 3800-4500 об.м. несколько раз было шёл с этой же скоростью и показывал 5000-5200 об.м. Подскажите чё за хрень до этого была проблема высокие обороты на холостых и детонация но после долгой регулировки всё пропало сказали может дело в трамблёре ещё плохое качество бензина в моём регионе. Подскажите что за хрень такая. Расход топлива 10 л в городе может и больше двиг 1500 кпп 4 ст.
4 просмотра
НаВАЗ 210528 июля 2010 в 14:10
может кто-то знает?
НаВАЗ 210928 июля 2010 в 14:17
на четырех ступке так и есть поставь пяти ступеньчатую и будет тебе счастье.
28 июля 2010 в 23:29
продал инжекторную семерку почти год назад. значит 110 км в час на 4 передаче 4000 оборотов. это точно потому что на 5 передаче еле розганялась, всегда включал 4 передачу. на 5 передаче было 3600 оборотов при 110 км час. поставил бортовой компьютер БК20 хорошая штука, росход по городу средний 8,9 это при спокойной езде. при скорости 110-120 9,8. на четвертой при скорасти 60 км час 5,5. все зависит от стиля езды.с прицепом на 4 передаче менше жрала чем на 5.
валера75
25 ноября 2010 в 01:34
расход точно в городе больше,классика спокойно 23-13 жрет,в москве по крайней мере.
у меня по трассе только было 7.5 однажды и то когда тошнил.
матиз на автомате в городе 10 ест точно)))
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 28 июля 2010 в 23:42
При регулировки контактов в зажигании я тоже заметил изменение оборотов. У тебя уменьшился зазор в контактах прерывателя. Когда двигатель при выключении будет детонировать (дергаться) тогда зазор нужно увеличить - с ним возрастут и обороты двигателя на холостом ходу!
НаToyota Crown, Toyota Carina29 июля 2010 в 07:51
3800 оборотов на четвертой скорости на 100км\ч,у меня стоит тахометр от тойоты-карина 1,6 показывает точно-я уверен,карина была 4х-горшковая
vovano
НаKia Mohave, Nissan Note26 ноября 2010 в 12:19
А при чём здесь "горшковость" тойоты? Может, у неё ещё и передаточные числа все такие же, как в жиге - и в КПП, и в главной паре?
НаВАЗ 210531 августа 2010 в 20:17
А если сцепление сильно натянуто то есть пробуксовывает обороты повышаются?
alexskv
НаKia Optima 5 октября 2010 в 16:51
да
НаToyota Crown, Toyota Carina 9 января 2011 в 15:43
Если кто-то не знает-уточняю что тахометр считает количество вспышек за один оборот.Принимает 4 импульса зажигания за 1 оборот-для тахометра от четырехцилиндрового авто ,6 импульсов за 1 оборот у тахометра шестигоршкового автомобиля и т.д.....
vovano
9 января 2011 в 15:48
Ну да. ты прав. Плюс погрешность неслабая.
НаToyota Crown, Toyota Carina 9 января 2011 в 19:10
В тойотовском погрешность небольшая,а наши дергаются и не всегда правильно показывают-особенно 2106,семерошный еще ничего работает.
