12 октября 2010
Ваз 2115 проблема со сцеплением
Машина мне досталась в подарок,пробег был 44500...При заезде в гараж,уткнувшись колёсами в порог,услышал писк скрип...Позже когда просто заводил было тоже.Трогаться нормально получается только с подгазовкой и играя сцеплением то отпуская то выжимая на половину хода,а так дергается зараза и опятьже скрипит.Так же при выжеме сцепления появляется странный звук,как будто что-то где-то скребет.Коробка "поёт" на пятой передаче.Что делать подскажете?Заранее спасибо!)))
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
10 просмотров
НаВАЗ 211112 октября 2010 в 09:02
Скидывать коробку и смотреть что произошло.Может вылетела демферная пружина ,выжимной ,или диск сципления отклепасся.                          Как говорят хирурги: Вскрытие покажет.
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 09:09
Спасибо)))Сцепление надо менять?
ilyatomsk
12 октября 2010 в 09:56
Нужно смотреть. И делать выводы что менять.
ilyatomsk
12 октября 2010 в 10:11
Судя по всему выжимному пришол пушной зверек. Или вилка погнулась. Полюбому КПП снимать.
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 14:29
Ещё один вопрос появился)))Заведу мотор,все нормально..Включаю габариты,нормально...Включаю свет или туманки,глохнет,да так что все приборы виснут,пока не отключу свет и габариты(при этом что-то жужжит под капотом)...Что это может быть?Достала меня эта хрень.Что сделать?Где собака зарыта?
ilyatomsk
изменен 12 октября 2010 в 14:32
Сто пудово генератор. Диодный мост.
Хочеш разберай, нехочеш новый купи.
Подшипники гремят у тя под капотом.
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 14:33
Спасибо)))Вот русская машина блин!!!!))))
Подарочек,этот подарочек раззорит))))
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 14:35
Не-не-не...Не подшибники...Это как раз со светом связанно...Двигатель заглушен же,машина на месте стоит...Какие подшибники?))))
ilyatomsk
12 октября 2010 в 14:38
Не понял, У тебя когда автомиль не заведен что  то там шумит под капотом?
Тогда это просто охлаждается колектор. Либо релюшка карлосона глючит.
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 14:37
И когда кстати,сначала нажму кнопки света и аккуратно,плавно поверну ключ, заведу,то все горит,а как обычно не заводится...опять все виснет..все настройки магнитолы улетают,время на приборной сбивается...
ilyatomsk
12 октября 2010 в 14:39
Меняй акоммулятор нафиг и проверь массу с движка.
НаFord Focus, ВАЗ 211512 октября 2010 в 14:41
Вот теперь точно спасибо)))){#thumbs_up}
НаВАЗ 211112 октября 2010 в 20:07
Да у тебя наверное замок зажигания или кнопка замыкает.Смотри с кем нибудь, один включает дгугой слушает и смотрит.
НаВАЗ 2115, Mazda 613 октября 2010 в 18:33
то что жужжит когда заглохнет, это нормально..тут надо искать почему глохнет, и виснут приборы ..
sergof
НаFord Focus, ВАЗ 211514 октября 2010 в 08:01
Поговорил с автоэлектрикомговорит массы нет(((Искать надо будет долго(((
НаRenault Logan, ВАЗ 211519 ноября 2010 в 18:12
:) а что её искать!!!!!??? она либо есть, либо прикрутить нужно, другой вопрос, что на массу что нибудь пробивать может сильно!   пятая и будет петь, уж такая коробка!!!!
НаSkoda Octavia21 ноября 2010 в 13:13
Скорей всего коробке пындец. Если поет на 5-ой, значит беда с подшипниками.
НаRenault Logan, ВАЗ 211521 декабря 2010 в 17:53
коробка на 15 поет на пятой полюбому и петь может долго и упорно!!! машинка развалится, а она будет петь!
