31 декабря 2010
ваз 21083 99г
возникла проблема стук в переди при движение чем выше скорость тем интенсивнее но когда доешь газа стук слобеет грешил на колеса не они подшибники нет поменял шрузы внешние и все ровно что делать подскажите надо ехать но этот стук что молоток по голове.
6 просмотров
НаVolvo S60 1 января 2011 в 11:55
Один из вариантов балансировка колёс
был 4 дня назад
НаLand Rover Range Rover 1 января 2011 в 12:52
А фиг его знает.Мало инфы и запятых.{#wondering}
НаKia Mohave, УАЗ 3741 2 января 2011 в 14:08
Казнить нельзя помиловать {#shock}
НаGeely МК, Москвич 2141 3 января 2011 в 11:33
Возможные причины стука;
1) Не затянута хорошо гайка на ступицы (на кочках особо заметно биение)
2) Когда гранаты под устали возможно биение особенно заметное на поворотах потом начинает бить уже на прямой
3) Сам подшипник ступицы. Проверь покрути посильнее переднее колесо на машине, если оно будет крутится и его вращение будет напоминать восьмерку диска (меняй подшипник ступицы и все пройдет) Иногда колесо с перекосом закручено
4) Метало корд когда вылазит с покрышки тоже начинается сильное биение (лечится заменой покрышки и новым наконечником рулевой тяги)
5)Начинай всегда с колес (поставь с задка колесо не проверяй запаской так как запаска может быть тоже ушатано и ты погрузишься в дебри)
13 января 2011 в 03:09
расскажи поподробнее.я про 8-ки все знаю
2 февраля 2011 в 15:04
посмотри может двигатель на защиту ложиться такое часто случается,
dkarasev
НаВАЗ 2111 2 февраля 2011 в 16:26
Наверное защита к двигателю. а не на оборот.
evborozdin
2 февраля 2011 в 16:56
Да нет защиту могло подогнуть ну например заезд на сугроб или леденую глыбу а двигатель придвижении стучит об защиту
