11 февраля 2011
свист в двигателе
ВАЗ 2106 на работающем двигателе подвывающий звук, похожий на звук износившегося подшипника, замена подшипников генератора не помогла, дамал что может помпа воет, скинул ремень звук не изчезает, подскажите что еще может быть ??? возможно ли что такой звук издает растянувшаяся цепь ГРМ ? может в ней причина ? или еще какие причины могут быть ? да еще когда сцепление отжимаешь тоже ничго не меняется, трансмиссия тоже исключена.
18418 просмотров
был 4 недели назад
НаNissan X-Trail11 февраля 2011 в 20:34
у меня (15шка) в своё время свистел выжимной. передачи плохо начинали переключаться, приходилось подтягивать тросик сцепления. может поможет в решении проблемы, но... на уровне догадок)).. о 6ке не знаю))
НаKia Mohave, Nissan Note11 февраля 2011 в 21:03
Цепь не свистит. Звенит.
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser12 февраля 2011 в 05:25
Стетоскопом или простонародным способом определите точнее откуда свист
был 4 недели назад
НаNissan X-Trail12 февраля 2011 в 11:37
когда у меня выжимной свистел, особо и непонятно было откуда.. отовсюду его было слышно))
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser13 февраля 2011 в 06:24
Наверное так бывает когда изнутри по всему корпусу разносится
НаLand Rover Range Rover13 февраля 2011 в 13:57
Звук реагирует на выжим педали сцепления ? Если цепь или успокоитель с натяжителем оборвало,то другой звучок. Может подшипник в кпп. 201 или 202 подшипник(не помню) куда вставляется вал кпп в моховике. Тамблёр укручен рано,подш. трамблёра.
НаВАЗ 2106изменен 13 февраля 2011 в 14:36
на выжим сцепления звук не реагирует, а вот про подшибник трамблера я даже не думал, действительно может быть, за 76000 пробега его еще не меняли.
tianu
НаLand Rover Range Rover13 февраля 2011 в 17:34
На отжатой педали сцепления идёт гул от заклинивания выжимного на начальной стадии,даже на выжим не реагирует. Вентилятор не мотыляет постоянно ? Он тоже гудит кстати..{#smile}
НаВАЗ 210615 февраля 2011 в 17:29
Не, вентилятор с электроприводом, попробую поменять подшипник трамблер, может поможет ) спасибо за советы !
17 февраля 2011 в 16:51
НаВАЗ 210619 февраля 2011 в 16:17
ок ))
20 февраля 2011 в 15:12
murlo
НаGeely МК, Москвич 214120 февраля 2011 в 18:01
Свист доносится из прогнившей выхлопной трубы - итог таков!
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser20 февраля 2011 в 20:10
Да, свист всегда в каком-то месте
20 февраля 2011 в 20:35
НаВАЗ 210613 марта 2011 в 18:05
Знающий чел сказал что вроде опорные подшипники коленвала свистеть в принципе не могут, потому что они постоянно в масле и масло это дело, (даже при сильном износе) заглушает. У двгателя пробег всего 76000 км.
НаВАЗ 210613 марта 2011 в 18:08
люди кто в теме прокоментируйте )
НаВАЗ 2115, Mazda 613 марта 2011 в 19:15
Может трамблер,  все варианты уже названы.. цепь обычно не свистит, а сильно шелестит, в крайнем случае гремит..  слушай внимательно откуда звук..
НаВАЗ 210615 марта 2011 в 12:46
Всем спасибо !!! Отрегулировал клапана, натянул цепь, свист намного тише стал, пусть так и бегает  )
tianu
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser16 марта 2011 в 03:36
Но всё-таки есть свист, проклятый
