народ помогите наладить вентилятор и гениратор
в вентиляторе причина такая:на прямую работает а при температуре не работает пробовал перемыкать провода на датчике радиатора щелкает датчик в блоке дат4ик в блоке работаспособный подскажите пж в чем может быть причина?
с гениратором пречина такая лампочка на щитке приборов вабще не горит хоть и робочяя а гениратор не зарежает снимал +клемму глохнет щетки в поряде подскажите пожалуйста буду очень благодарен а то сам не как дадумаца не могу!
Сменить датчик температуры и проверить диодный мост.
