30 марта 2011
Перезаряд аккумулятора
ВАЗ 21043. Идёт постоянный перезаряд аккумулятора (он кипит). Чё делал: менял реле регулятор 4 раза(шоколадка), менял генератор на новый, менял стартер на новый, менял блок где предохранители и реле стоят на новый( говорят какая-то перепайка нужна я сделал как на старом было), снимал блок приборов (проверял вольтметр). Чё ещё делать не знаю. Генератор Г-222.
86395 просмотров
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 30 марта 2011 в 19:00
было похожее, замена реле зарядки исправила ситуацию
попробуй релюшку не новую а именно с исправной машины
31 марта 2011 в 05:41
С иправных давать боятся...
НаВАЗ 2115изменен 31 марта 2011 в 09:07
а аккумулятор не замкнул?
НаВАЗ 211131 марта 2011 в 09:26
Надо измерить сколько даёт генератор( 14.5 максмум).Если меньше значит АКБ замкнул или умирает. Померяй напряж на своём АКБ,и возьми другой есть ли разница.
31 марта 2011 в 10:48
Батарейку попробуй другую поставить.
изменен 3 апреля 2011 в 00:09
На генераторе 16,4 В. Аккумулятор новый на 55А/ч.
awaks
НаВАЗ 2106 3 апреля 2011 в 00:13
если уже кипел значит не нормальный-или после закипания меняли?
НаВАЗ 2111 3 апреля 2011 в 08:30
16.4 очень много.сгорел один или два диода ,меняй диодный мост.
evborozdin
НаВАЗ 2106 3 апреля 2011 в 12:09
Вот я почитал.. или это неправда или АКБ все же не менял... у меня закипал в ед случае...замк банки,
Во всех остальных случаях шоколадка...? что, еще?
4 апреля 2011 в 06:42
Вот и я думаю, что, еще?
awaks
НаVolkswagen Touareg 4 апреля 2011 в 13:02
Вольтметр неисправен)))
4 апреля 2011 в 16:53
К сожалению исправен...
4 апреля 2011 в 17:03
Вот ещё чего: когда включаю сигнал поворота (его реле щёлкает),  напряжение на вольтметре прыгает с 16 до нормального.
awaks
4 апреля 2011 в 18:13
возьми у кого нибудь живую батареийку и проверь, чего гадать то.
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 4 апреля 2011 в 23:08
Г222 бывают  разные-уточни какой реле регулятор и сколько проводов подходит к генератору(Имею ввиду сколько задействованных клемм)?
изменен 26 апреля 2011 в 22:35
добпрого вркмкеи всем!
 други, я в эту тему, дабы не плодить новых
тут товарищ пишет Перезаряд
 а у меня обратный процесс!
от13 до 13.5 Вольт выдаёт генератор на холостых,
 не пойму, куды остальное девается...
 где обещанные заводом 14В.
sanya4
НаВАЗ 210626 апреля 2011 в 22:26
в АКБ по хорошему!)
evborozdin
НаВАЗ 210626 апреля 2011 в 23:25
надо свой проверить... а то может чот-то не так..
sanya4
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 3 января 2012 в 16:28
Даже 13.8V не хватает для поддержания всех источников питания (фары обогрев стекла, дворники)
В идеале должно быть 14.3V !
18 ноября 2011 в 16:38
генератор должен выдовать на холостом ходу 13,8 v если АКБ хорошо заряжен.
изменен 18 ноября 2011 в 17:42
у генератора Г-222 максимальная выдача заряда 14,1+-0.5v и то если у него максимальные обороты вращения ротора (они составляют 13000 об. в мин.) а на холостом ходу он выдаёт 13 v как пишет завод изготовитель
НаToyota Crown, Toyota Carina19 ноября 2011 в 20:01
Генератор,сука,тоже вежливый!
изменен 4 ноября 2017 в 14:56
Проблема с ВАЗ 21011.На ней стоит генератор г-222(с ВАЗ 2105) и на высоких оборотах он выдает 16-17 вольт.Заменили шоколадку поставили новое електронное реле новий кондексатор и диодний мост.Проблема осталась и при том где-то коротит проводка
siroga125
4 ноября 2017 в 15:15
И?
Наверное нужно чинить.
