6 июля 2011
бортовик
здавствуйте. у кого нибудь было такое что бортовик работает нормально, т е показывает мгновенный, средний расходы, темп двиг и прочее., потом вдруг перестает показывать мгновенный расход и как следствие остальные показатели тоже. а потом через некоторое время(3-4 недели) опять начинает работать и так постоянно.
подскажите как это починить?
9 просмотров
6 июля 2011 в 23:16
машина ваз14
antoha163
9 июля 2011 в 20:06
Менять надо скорее всего на последнем издохе
taras2109
9 июля 2011 в 23:44
всмысле? бортовик на последнем издохе?
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 2 августа 2011 в 13:24
бортовик штатный? как вариант просто периодами отходит соединение с ЭБУ потом на какой либо кочке соединение восстанавливается, либо в самом бортовике что хрюкнуло, но первое проверить соединения!
НаSkoda Octavia15 декабря 2011 в 21:45
За перечисленные тобой показания отвечает K-Line, следовательно надо проверять в первую очередь вход с БК в диагностическую колодку. Обычно его просто туда вставляют и болтается он там сам как хочет. Попробуй пошевелить, возможно проблема решиться. Если нет, то нужно от самого мозга отслеживать. Но скорей всего дело в колодке, если как ты говоришь )) Либо как вариант, можешь попробовать на рынке под предлогом "куплю" взять такой же БК и потестить, возможно БК хреновничает.
