14 августа 2011
проблема с прокачкой тормозов Москвич 2140
Недавно решил перед техосмотром прокачать тормоза. Возникла следующая проблема. Прокачал на передних колёсах штуцера больших цилиндров всё норма педаль приняла упор, перехожу на штуцера малых цилиндров и тут началось. Первый раз накачиваю педаль принимает упор со второго нажатия, спускаю жидкость (она без воздуха), закручиваю штуцер, снова начинаю накачивать, педалб сразу проваливается как будто до этого никакого упора не было. Снова кое-как нахожу упор, спускаю жидкость она снова без воздуха, снова накачиваю и опять педаль проваливается, как будто до этого я её вообще не трогал. Так я прокачиваю передние тормоза воздуха нигде не обнаружено. Педаль при этом проваливается и всё. Перехожу на задние колёса. Снова накачиваю, откручиваю штуцер, воздух , педаль упала,закручиваю, дальше накачиваю, педаль снова проваливается, без никакого упора, и так до бесконечности. Т.е. из задних тормозов на обоих колёсах воздух идёт бесконечно, но при это педаль, после очередной прокачки, ни малейшего упора не принимает, как будто я и не прокачивал, каждый раз, как первый раз, по-новому всё накачивать, а воздух всё валит и валит. Что такое? кто объяснит?
47791 просмотр
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина14 августа 2011 в 10:09
воздух не выгнал...
прокачивай поконтурно... начиная с заднего правого...
НаNissan Terrano14 августа 2011 в 11:51
прокачиваешь по кругу с самого дальнего колеса, т.е. как писал майл заднего правого, потом заднее левое, переднее левое и перед правое.
14 августа 2011 в 12:59
порядок прокачки верный так в руководстве написано, я его уже так прокачивал. Скорее всего главный
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 14 августа 2011 в 18:34
С датчика гонит тормозную жидкость и с него подсасывает воздух!
НаBMW X5, Land Rover Range Rover15 августа 2011 в 07:43
Педаль проваливаица, но ведь накачивает ? Возможно просто большой износ задних колодок и создаётся такое ощющение. Возможно в колдуне пробка, или он не работает(или давно не работал). На грунтовке тормозни резко и посмотри как чертит. Всё поймёшь, есть или нету их.
