26 августа 2011
21074 дымит ижрёт масло
Может дело быть посадочных местах клапанов?
28 просмотров
НаNissan Terranoизменен 2 сентября 2011 в 13:40
НаВАЗ 2107изменен 2 сентября 2011 в 13:40
lega74
НаNissan Terrano 1 сентября 2011 в 03:40
Вынесено предупреждение: Использование нецензурной лексики. [подробнее]
есть тут один фрукт. клонируется делением. короче, посмотри, если сапунит сильно( шланг вытяжки из масляного картера скинуть и посмотреть) тоды ой. первый признак изношенности как минимум колец( может грели и кольца потрескались) как максимум поршневая помирает. из за колпачков ****ня, дымить сильно не будет и тем более из за направляющих.есть небольшая вероятность прогара прокладки между масляным каналом и цилиндром, нооо....и когда поршневая дохнет, тяга пропадает не сильно, на собственном опыте.башку сдёрни,пол часа делов то, и ренген покажет.
НаВАЗ 2107 1 сентября 2011 в 23:31
СПАСИБО .ТОЛКОВО!
НаKia Mohave, Nissan Note26 августа 2011 в 09:36
По теме - кольца залегли и/или маслосъёмные колпачки задубели. Вариант - прокладка ГБЦ прогорела.
fivenizza
26 августа 2011 в 18:03
самый вариант, нех гадать к мотористам дуй! ))
fivenizza
изменен 26 августа 2011 в 18:04
НаВАЗ 210731 августа 2011 в 23:39
колпачки поменял,тянет машина нормально,на холостых работает хорошо вобщем не похоже что поршневая накрылась
НаBMW X5, Land Rover Range Rover31 августа 2011 в 23:47
Если сальники клапанов, то свечи бить будет. Если клапана, то троить начнёт. Компрессию померяй. Станет ясно. Если на всех упала то поршневая кердык, если на одном, то прогар или кольца.
НаВАЗ 210731 августа 2011 в 23:53
спасибо
