19 сентября 2011
как вынуть винт качества из ваз 2105
Поменял винт количества, а вот винт качества никак. В сервисе сказали что это "хитрый винт" и так просто его не вынуть. Причина замены очень легко крутились, сразу после замены винта кол-ва исчезла детонация. Бывало даже сбивалась вся регулировка, карбюратор дааз 2107.
11 просмотров
НаВАЗ 210521 сентября 2011 в 11:48
Никто не сталкивался?
alexskv
НаNissan Terrano21 сентября 2011 в 11:52
да чё то забывается уже карбюратор. у тебя солекс?
НаToyota Crown, Toyota Carina 2 октября 2011 в 19:00
Чё там вынимать,располовинь карбюратор да подтолкни чем-нибудь одновременно выворачивая!А вообще у него обычная резьба,видимо сорвана у тебя.
НаGeely МК, Москвич 2141 2 октября 2011 в 20:02
Там сальник одет - его нужно заменить.
Лена намотай и закрути до упора - потом выкрути на пару оборотов.
В зажигании контакты, и крышку трамблера под замену по любому.
изменен 13 января 2012 в 22:43
на ниве прокатывало так: в отверстие ЭПХХ (при открученном болте качества) дул насосом и болт вылезал. На 8ке сейчас такое не прокатило {#sad}
надо вот так, как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=eqKSBz_T_UY (на 4й минуте)
