20 ноября 2011
ваз 2115
Здравствуйте!!!
подскажите пожалуйста!проблема в следующем(может и вовсе не проблема,НО раньше такого не было)
когда заводишь на холодную,все норм,затем по мере прогрева двигателя постепенно обороты падают примерно до 800 оборотов(плюс-минус 40) и если сделать перегазовку-обороты выскакивают,а когда отпускаешь педаль они проваливаются примерно до 500,двигатель очень пытается заглохнуть,но не глохнет.также при включении вентилятора проваливаются обороты.но уже после проезда километров 15-20 обороты после перегазовки обороты опускаются до холостых норм(без падения до 500),но при очередном включении карлсона обороты все равно проваливаются.что это может быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
7 просмотров
Комментарии2
НаВАЗ 211120 ноября 2011 в 21:08
Скорей всего ДХХ или ДПЗ.
НаSkoda Octavia28 ноября 2011 в 21:47
Такая проблема очень у многих, так что боюсь даже сказать, но это нормально :) У меня также при включении вентилятора напряжение проседает и обороты падают. Тут надо смотреть с системой питания, попробуй массу дополнительную кинуть с аккумулятора на двигатель. Если не поможет, то надо смотреть диодный мост, возможно он так действует.
