25 декабря 2011
ВАЗ 2107 Мерцает весь свет,приборы,Фары..+ ..
Привет всем.. Мирцает весь свет в машине..когда поворачиваеш ключ,стрелка аккумулятора вобще не двигается(находится в крайнем левом положении),а когда заводиш уходит в крайнее правое,дальше красной зоны,до упора! Что может быть? Регулятор напряжения генератора менял,не в нем дело.
30425 просмотров
Комментарии2
НаFord Focus25 декабря 2011 в 22:21
Массу проверь,диодный мост,проверь акб,генератор,монтажный блок.Но если свет моргает на не заведенной машине масса,монтажный блок  или коротыш попробуй вынимать по одному предохранители.
25 декабря 2011 в 22:36
вроде перестало моргать после замены регулятора..аккумулятор показывает 12.6 при заведенной машине и всех включенных приборах,что нормально. Но стрелка уходит в самый правый угол все равно,зашлкаливает
