11 января 2012
Хелп по Калине!
Загорелась лампа давления масла. Двигатель тарахтит как трактор. Поменяли масляный фильтр - изменений нет. Что это?
Метки обсуждения: ВАЗ Калина
11217 просмотров
Комментарии73 Добавить комментарий
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 12 января 2012 в 14:49
maill
НаBMW 5-серияизменен 12 января 2012 в 14:49
maill
НаMazda 6изменен 12 января 2012 в 14:49
maill
НаNissan X-Trailизменен 12 января 2012 в 14:49
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 20:34
а какой пробег у калины на момент загорания лампочки?
НаMazda 611 января 2012 в 20:35
45тык.
еак
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 20:37
а горит только на холостых или постоянно?
НаMazda 6изменен 11 января 2012 в 20:41
на холостых. ехать побоялись. до этого симптомов не было.
еак
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 20:44
"малая кровь" - сам датчик наипнулся......... надо вместо него вкрутить манометр и померять давление............
если на холостых помаргивает, а на дросселировании тухнет - не аварийно, но задуматься стоит)
НаMazda 611 января 2012 в 20:51
так ведь двигатель работает как то не штатно.. ревет...
старый фильтр внутри кажется суховатым, это нормально? при откручивании из него не должно литься?
подозрения все таки на масляный насос. грустно.
еак
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 20:55
маслонасос тоже как причина ( и тоже "малая кровь" {#biggrin})..........
из фильтра кое что должно вылиться безусловно.........
может в маслянную магистраль херня какая нить попала?.......... и ток масла тормозит..........
НаMazda 611 января 2012 в 20:58
ну тогда завтра и проверим)
еак
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:06
у знакомого кренделя на семерке была такая канитель ( сейчас вспоминаю)............ приехал в сервис, ему прогазовали ее до 6000 несколько раз и все как рукой сняло..........
НаMazda 611 января 2012 в 21:08
тут еще погода..  -10 у нас  сейчас
еак
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:10
а масло по вязкости какое залито?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 11 января 2012 в 21:58
maill
НаMazda 611 января 2012 в 21:03
и тебе всего хорошего)
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:13
Не буду помогать, меня из-за отзыва о Калине забанили)))))
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:15
то есть, вступил в КАЛ ( по сути дела)  ))))))))))
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:18
Угу, слегка... Не буду больше в отзывы о Приоре и Калине ходить...
 Автор, Вам к хорошему мастеру, тута флудёры одни!))))){#grin}
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:19
не нада..........))........ я хароший мастер ( правда по бэхам {#blush}) )))))))))
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:20
А что есть принципиальная разница? В Бэхе всё сложно, в Калине проще))))
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:24
ты прав разницы нет)).......... дак ему все и сказали: датчик, насос, херня в магистрали, густое масло.............. ну вкладыши еще ( но вряд ли). ))
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:26
Мож ещё эти... Клапана, вот)))))
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:27
клапанаааааа? редукционные? или которые "16v" ? )))))))))))))))))))))))))))
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:29
Которые стучат, как пальцы. (уже неуверенно)...
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:32
значит "16v" ( или "8v" ) ))))))))))....................а лампочка давления масла  как с ними связана?))))))
наливай, карочь)))))
НаNissan X-Trail11 января 2012 в 21:27
может и в самом деле лопнул кардан?  который кассету крутит )))
pit skv
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:28
pit skv
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:28
 Блиин, у него там мАфон шоль кассетный? Не фига в этом не понимаю...
вега5
НаBMW 5-серия11 января 2012 в 21:33
в фильме БУМЕР у поциков на 750й стоял кассетный мафон))
НаLand Rover Range Rover Sport11 января 2012 в 21:34
Дык я про это)))
 В Калине не ставят кассетный, вряд-ли из-за него проблемы возникли!
вега5
НаNissan X-Trail11 января 2012 в 21:40
{#grin} {#thumbs_up} {#grin}
НаВАЗ 211111 января 2012 в 21:55
Возможно замят поддон картера, прижало до самой сетки и масло не засасывается маслонасосом.
изменен 12 января 2012 в 14:50
НаVolkswagen Polo12 января 2012 в 07:58
Начать с элементарного:
1. Проверить уровень (долить до уровня);
2. Посмотреть состояние масла ("желе" на холодную + очень чёрное);
3. Проверка ДВС на возможность утёчки масла (двигатель в свежих маслянных подтёках);
4. Проверка механическим манометром (в случае отказа электронного датчика);
5. Проверка состояния поддона (без механических повреждений и трещин);
6. Проверка трубки вентиляции картера (при необходимости прочистить/заменить);
7. Заменить масло на 5W-30(40) хорошего производителя + маслянный фильтр (проверенная синтетика);
8. Снять поддон - проверить состояние маслоприёмника (соты заборника не должны быть забитыми коксом и прочимим отложениями);
9. Замена маслянного насоса (при отсутствие давления в магистрали).
hc007
НаВАЗ Калина12 января 2012 в 10:48
Дельный коммент.
НаOpel Omega12 января 2012 в 13:48
Попробуй замерить напряжение генератора .У меня такая фигня была на пассате приговорили двигатель оказалось что таблетка на генераторе накрылась.Генератор давал перезаряд все датчики вышли из строя.
НаMazda 612 января 2012 в 19:57
спасибо всем сочувствующим. на замену попросился масляный насос.
еак
НаBMW 5-серия12 января 2012 в 20:03
а как установили причину?
НаMazda 612 января 2012 в 20:08
подробностей не знаю. авто родственника. меняли на сервисе
НаВАЗ 211112 января 2012 в 20:36
Узнаеш отпишись о причине. Если нормально меняеш масло и фильтр то насоса хватает на всю жизнь движка(до капиталки,ато и больше)
evborozdin
НаMazda 612 января 2012 в 20:41
в масле обнаружены кристаллы льда. результат частых зимних поездок на короткие расстояния. масло синтетика Кастрол. так что "на всю жизнь" опровергается самой жизнью.
еак
НаBMW 5-серия12 января 2012 в 20:45
при температуре -10??????? в
синтетика Кастрол. ?)))))))))))
масло нужно нормальное покупать и заливать))))
НаMazda 612 января 2012 в 20:48
1400 руб канистра. да, в магазине. да, в хорошем.
еак
НаFord Focusизменен 12 января 2012 в 20:52
Ездит на тосоле?
веселый молочник
НаMazda 612 января 2012 в 20:56
ож
еак
НаFord Focus12 января 2012 в 21:13
Я понимая что охлождающяя жидкость вопрос какая,если на воде,могла попасть в результате поломки.Если честно я не могу понять как попала вода в масло.Вода смаслом не смешивается,даже если масло паленка сильно сомневаюсь,что буторили водой.Масло нормальное не пузырилось.Антифриз или тосол могли разбуторить.
веселый молочник
НаMazda 612 января 2012 в 21:19
вода - результат конденсата от условий зимней эксплуатации. частые поездки на короткие расстояния
еак
НаFord Focus12 января 2012 в 21:29
Выходит,если я езжу на короткие растояния несколько раз за день у меня окажется вода в масле?
веселый молочник
НаВАЗ 211112 января 2012 в 21:32
Она у всех есть! Посмотри сколько её с глушителя течёт. Это не критично ,все ведь ездят и ни чего не происходит.
evborozdin
НаFord Focusизменен 13 января 2012 в 08:23
Вода с глушителя происходит в результате сгорания бензина.Вода в двигателе до 0.2% результат конденсата проблем ни каких.Вода в двигателе от 0.2% до 0.5% результат случайной протечки(мойка двс)испаряется до возникновения проблем.Если в двигателе воды от 0.2% с примесями(о.ж. или примесями железа) ищите проблемное место.Если воды больше 0.5% сливайте масло и ищите проблему.Взято с сайта  мссойл.
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 214116 марта 2012 в 20:15
((Она у всех есть! Посмотри сколько её с глушителя течёт.))
На одной со мной стоянке машина заводится в одно время с моей Джиляй. В общем с глушителя той машины выходит очень много воды которая окрашивает снег в жёлтый цвет, и очень много дыма! В Джили не одной капли воды я не увидел и дыма практически не видно!
НаFord Focus17 марта 2012 в 11:47
Я давно уже понял,что у вас уникальный авто.Не в здумайте его продавать,тем более автомаркетцу.
НаNissan Terrano17 марта 2012 в 16:33
Нихерасе, у тебя конденсат тоже перерабатывается мотором?
НаGeely МК, Москвич 214117 марта 2012 в 18:40
Не у меня одного. Моторы современных автомобилей не любят пускать слюни - как голодный зверь!
НаNissan Terrano17 марта 2012 в 19:10
точчно. уникальный авто не потдающийся физическим законам.
НаВАЗ 211117 марта 2012 в 21:27
В джили применены уникальные технологии, вода из бензина и воздуха  перегоняется в дисцилированую и добавляется в АКБ.
evborozdin
НаFord Focus18 марта 2012 в 08:20
Не скорей всего в бачок омывайки.
веселый молочник
НаВАЗ 211118 марта 2012 в 12:28
еак
НаBMW 5-серия12 января 2012 в 20:50
вас банально развели в сервисе.......... поздравляю! )))
НаMazda 6изменен 12 января 2012 в 20:55
х.з. все со слов владельца.
п. с. не пойму че ты все время радуешься?
еак
НаBMW 5-серия12 января 2012 в 21:02
а че грустить то?)
НаLand Rover Range Rover Sport12 января 2012 в 21:11
 Эт я его научил)))))
вега5
НаMazda 612 января 2012 в 21:13
нверное Кого то за бороду держит
вега5
НаBMW 5-серия12 января 2012 в 21:14
да ты хорошему научишь кого-нить, чтоль?))))))
а вообще, калину починили.........  вот я и рад за человека! ))
НаLand Rover Range Rover Sportизменен 12 января 2012 в 21:46
НаВАЗ 211112 января 2012 в 21:01
Тоже улыбнуло.. Что в сервисе на улице разбирали{#errm}. Кристалы от конденсата в любой машине при морозе присутствуют.
НаLand Rover Range Rover13 января 2012 в 08:37
Привод насоса накрылся. Отсюда нету поступления масла в головку. и застучали гидрокомпенсаторы и загорелась лампа масла. Надо открыть лючок и за моховик провернуть моторр и посмотреть, вращается ли привод насоса. На копейке такая поломка была под названием "грибок свернуло" так мастеру и скажите, он поймёт сразу. Удачи.
Мотор не вздумай заводить. И незабудь после ремонта "зарядить" гидрики снова.
НаFord Focus13 января 2012 в 09:10
Автор темы пишет,что вчера поменял маслянный насос{#smile}
веселый молочник
НаLand Rover Range Rover13 января 2012 в 17:29
Не увидел. Хотя причина в нём.
изменен 15 марта 2012 в 21:10
cудя по новости http://vincar.ru/news.php?id=218 качество комплектующих повысилось в 10!!! раз... живые отзывы есть??? это реально???
изменен 22 августа 2018 в 18:03
