23 марта 2012
ВАЗ-2111 16 клапанов. Проблема с оборотами. И летят релюшки.
Как лечить симптомы я уже знаю. В конце скажу.
Но в чём причина, почему это происходит, я так и не знаю.
Суть:
- После очередной замены нормально езжу 2 месяца.
- Потом, на холостом ходу обороты поднимаются до 1200.
- Ещё через неделю обороты поднимаются до 1500.
- Ещё через неделю машина на холостом ходу начинает сама газовать. Т.е. обороты 1500 и она сама постоянно газует до 2000-2300.
- После прогрева движка до 90 градусов - всё устаканивается.
- Но ещё через неделю обороты начинает колбасить. Т.е. она то газует до 2300, то сбрасывает до 400-500.  И это уже начинает происходить не только на холостых оборотах, но и прямо на ходу.
В сырую погоду ситуация ухудшается.
Раньше меня гоняли в сервисах на замены всевозможных датчиков и фильтров. Чуть не разорился на них.
Но их  замена  ничего не давала, кроме пустоты в кошельке.
Машина как глючила - так и продолжала глючить.
Но потом один кулибин дал мне совет, который помог.
Итак. Как это лечится.
Лечится заменой двух релюшек. Рэле бензонасоса и рэле зажигания.
Стоят они копейки. По 45 рублей за штучку.
НО в чём же причина?
Почему эти релюшки постоянно "летят"?
Каждую зиму заменяю по 3-4 комплекта!
Метки обсуждения: ВАЗ 2111
20 просмотров
НаNissan Terrano23 марта 2012 в 04:41
Как бэ предпологать можно, один вопрос. доп.фары стоят? если стоят то куда подсоединены? сталкивался с подобным, противотуманки оказалось были виноваты. после их включения что то выгорало, в электрике не бум бум, так что вот, как на духу.
24 марта 2012 в 23:57
Из доп фар только задние противотуманки.
Но я их включал всего пару раз . Ранним утром в августе.
Так что - они тут нипричём.
Однако, что-то советов больше нет. :(
НаВАЗ 211026 марта 2012 в 13:02
А бортовика нет? На профильных форумах уже бывали?
26 марта 2012 в 13:24
Похоже гдето плохой контакт или замыкание переодическое. Также может быть генератор глючит иногда дает перезаряд. Вобще интересная задача.
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 26 марта 2012 в 14:26
У меня была похожая фигня на девятке карбюраторной. Перегорел регулятор зарядки, обороты начали скакать от нуля до 1000 и выше, я грешил на клапан холостого хода и на реле этого клапана, но после замены регулятора зарядки- проблема пропала.
Но здесь уже все по взрослому, комп диагностика должна была выявить, что уровень зарядки отличается от нормы.
НаВАЗ 211126 марта 2012 в 14:34
Это плохой контакт (гдето) ,найти сложно. Вот два месяца тоже мучался с пропусками зажигания и плавающими оборотами. И недавно нашол: с газового оборудования к катушке 1 цилидра прикручены провода на газ, оказался плохой контакт.
НаВАЗ 211126 марта 2012 в 14:36
Если плохой контакт ,прислушайся не трещат ли эти реле.
28 марта 2012 в 00:52
Отвечаю сразу всем:
Бортовика нет.
На профильных форумах не был. (подкиньте ссылку, буду благодарен)
Генератор новый. Три тысячи всего прошел. Заряд нормальный.
На замыкание - да, похоже. Особенно если учесть, что в сырую погоду эффект усиливается.  Несколько раз пытались искать где - но не нашли.
Регулятор зарядки??? Вот такого совета ещё не было. А где он установлен? Однако - диагностика даёт неоджиданный эффект! Пока всё в норме - диагностика ничего не показывает. Но как только начинается глюк - комп вылетает (программа сглючивает)!
Релюшки из-за плохого контакта глючат? А контакт какой имеется в виду? В самих релюшках, в их подсоединении? Или...? Когда за рулём сижу - треска не слышу. Будет потеплее - выну щиток, лягу и послушаю.
Кстати. Такая фигня ещё. Когда начинаются эти глюки - увеличивается расход бензина. Вплоть до 18 литров на сотню!
И беда!!! Вторую неделю ни в одном магазине релюшек этих нет. Ещё неделя, и машину колбасить начнёт.
старый_чайник
НаВАЗ 211028 марта 2012 в 07:05
Вот например: http://forum.my2110.ru/
Пробегитесь по темам, по моему самый большой форум профильный.
30 марта 2012 в 19:25
Сегодня дошел до последнего состояния.
На ходу то газует до 3000, то наоборот резко падают обороты вплоть до полной остановки и мотор глохнет.
Релюшек в продаже пока не нашел. Завоза ещё не было.
Ради интереса - поставил нулёвый, заряженный под завязку аккум.
Не помогло. Всё осталось как было.
Старый аккум - тоже нормальный был. 12,7 вольт.
Т.е. дело не в недозаряде.
изменен 31 марта 2012 в 19:10
Был сегодня в нескольких сервисах.
Везде столпотворение.
Пришлось заменять детали не по очереди и с проверкой каждой, а всё сразу.
Заменил высоковольтные провода, датчик коленвала, и, до кучи, новые свечи поставил.
Машина поехала.
Работает как часы.
На холостых - ровно 700 оборотов. И так тихо, что её даже не слышно.
На ходу - не дёргается, не ревёт, не глохнет.
Сказка!
Весь ремонт - 1300 руб расходники и 200 руб за работу.
Интересно, на долго её хватит?
И что же из того, что я заменил, таки вызывало глюк?
старый_чайник
НаGeely МК, Москвич 214131 марта 2012 в 22:06
А при разгоне до ремонта у тебя машина подёргивалась - была ли ощутима вибрация?
31 марта 2012 в 23:12
Только в последние две недели до замены релюшек такое бывало.
Симптомы как всегда постепенно нарастали.
Однако - мне один дальний знакомый уже объяснил всё.
Это однозначно датчик коленвала глючил.
Я сегодня даже релюшки не менял. А машина пошла - просто Сказка!
