27 мая 2012
помогите советом!
Ситуация значит такая, заправился я значит на слав нефти  92 безина на 200 р  выехал с заправке встал в пробку , и  обороты стали падать а машина дергаться и ешще из глушителя как будто что-то вылетаело... после этого она заглохла и не заводилась минут 5 , потом завелась я проехал киллометров 10  и все было нормально  а потом опять все повторилось...  теперь я понял что как только температура поднимается больше 90 градусов  начинается сие развлечение...  вопрос мой закючается в следующем :   что это может быть?  бензин после этого разбавил на шелле 95
10 просмотров
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-Vизменен 27 мая 2012 в 18:31
Это может быть только одно, Ты залил в бак ослиной мочи. Пока её не заменишь на топливо, будешь дёргатся. Кароче  сливай вода, глуши мотор.
6 июня 2012 в 23:08
А может с термостатом че? не просто ж так обороты поползли...
27 мая 2012 в 18:54
 lov006 !  спасибо за ответ! вопрос в след. надо бак сливать или просто  этот бенз сжечь?  а почему тогда когда она холодная едет как только нагрееться  глохнет с рывками...?
НаВАЗ 211127 мая 2012 в 19:20
Бензин разбавлен газолином и испаряется слишком рано.
evborozdin
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V27 мая 2012 в 19:22
Вот как то так
НаВАЗ Priora27 мая 2012 в 19:25
когда двигатель холодный, то топлива больше инжектор вкидывает, а когда нагревается, то сколько надо, а качество хреновое, вот так и работает.
27 мая 2012 в 19:29
я могу это топливо сжечь? или мне надо снимать бак и выливать?
27 мая 2012 в 19:30
спасибо мужики
ваз 2115
НаВАЗ Priora27 мая 2012 в 19:32
долей до полного, должно все пропасть, но фильтр прийдется поменять.
НаВАЗ 211127 мая 2012 в 19:33
Если там не вода или соляра , то можно и разбавить. Когда разбавил 95 лудше стало?
evborozdin
НаВАЗ Priora27 мая 2012 в 19:38
главное не паниковать, на заправках, у нас, там еще фильра-отстойники стоят, воды не вариант хватануть, может топливо низского качества, или он сам дотянулся с заправкой, и фильтр подзабился, бак хоть раз промывал? автор.
27 мая 2012 в 19:35
неа! все норм когда холодная как нагревается все дергается и глохнет... я уже на бензонасос грешить стал но как то надеюсь что все же бензин...
НаВАЗ 211127 мая 2012 в 19:39
Заедь на диагностику. Может датчик какой глюканул.
НаSkoda Octavia29 мая 2012 в 22:09
Друг. Это ТАЗ, не надо любую траблу ассоциировать с бензом или с магнитными полями.
На приборке чек горит? Выкатай бензин и залей новую партию топлива. Может быть и насос, может быть и датчик температуры тосола. Просто если она у тебя на холодную нормально тащит, это не бенз испаряется (ппц, вот же нафантазировать такое). Обычно если на горячую тупить начинает, то вероятней всего топливный насос. Если в Москве, подъезжай, у меня есть насос проверенный, вставим и покатишь дальше.
НаFord Focus30 мая 2012 в 09:46
На горячую когда глохнет,возми тряпку намочи и положи на бензоносос.Заведется он не заведется.смотри дальше.А вообще-то тоже думаю залить 5 до полного должно помочь.
веселый молочник
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211330 мая 2012 в 10:12
Да у него 15-ка, какой там бензонасос. На электробензонасос, который на топливном баке находится так просто тряпку не положишь...
risk
НаFord Focus30 мая 2012 в 15:23
На ник внимания не обратил.Тогда послушать работу горячего и холодного или просто снять и проверить.
НаLand Rover Range Rover30 мая 2012 в 17:44
При выходе из строя дрв - ошибка тоже не загорается и начинает глохнуть. "жить своей жизнью".
НаKia Mohave, УАЗ 374131 мая 2012 в 14:42
Да уж, "Славнефть" как при открытии громко обос*алась, так уже который год там и остаётся...
НаMercedes C-class31 мая 2012 в 16:46
У меня была почти такая же ситуация и именно на Славнефти, когда ездил из Питера в Тамбов, на обратном пути, уже за Москвой.Машина дёргалась, глохла, упала мощность. Машина - Опель Вектра 2.0. Выручила присадка (октан-коректор) Винс, которую всегда возил с собой "на всякий пожарны". Влил в бак, поболтал и поехал. Как только топлива с присадкой добралось до двигателя, ситуация кардинально изменилась и машина побежала ровненько. Всё обошлось и последствий не заметил.
1 июня 2012 в 21:11
спасибо всем)  завтра узнаю в сервисе все и отпишусь)
НаBMW 3-серия, Audi 100 1 июня 2012 в 21:30
Сам я из Риги-был у племяша под Псковом на свадьбе-ездили в Остров на затарку и там даже на Лукойле заправился-так еле еле до Риги назад доехал-машина дёргалась страшно-а сам я работаю в сервисе и до поездки у своих брал восстановленный топливный насос-0ребята с крестом гарантировали!Приехал-снял насос и к барыгам-они феном стали сушить сеточку а на ней стали плавяться как бы органическая волосня-она и забила сетку-бензин считай бак жаль в мусор-пропустил насосом через 2 фильтра и усё!А еще клиента притощили-вместо соляры 50 литров бензина залил-спросил-а сколько соляры оставалось-сказал литра 3!ну я себе в Аудюху и пихнул этой шняги 50 литров-так через дорогу не мог переехать-неделю 98 разбавлял-в результате ещё и на бабки на 98 влетел-скупость и халява выходит боком!
