18 августа 2012
Ваз 2115 загорелась лампа чек (мясорубка)
Всем привет))))
Появилась новая проблемка. После того как завел машину горит оранжевая индикация чек. Есть бортовой компьютер Gamma 415f, так вот на нем есть номер ошибки р0036 (расшифровка класит - Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления). Машина ездит нормально. При обнулении ошибки она пропадает, но может появиться после слудующего запуска, а может и через 1-2 дня. Провери омичекое сопротивление датчика  8,9 Ом, питание при включенном зажигание поступает 12.2 вольта и (как где-то прочитал) опорное 0.45 вольт тоже есть. Вопрос, что енто значит? или не парится и заменить датки.  Да машина 2008 года, датчик (вроде он лямда-зонд назывется) стоит один, вроде в документах написана евро-3, в бортовом компьютере на писано версия bosch 7.9.7. (только не понял версия чего).
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
27300 просмотров
НаBMW 3-серия, Audi 10018 августа 2012 в 19:53
При выходе из машины не чувствуешь запах раскалённого железа?И посмотри на выхлоп!Вырежь катализатор!Машина будет дышать,а глушаком траву косить!
НаBMW 3-серия, Audi 100изменен 18 августа 2012 в 19:55
У меня вместо катализатора водосточная труба вварена и 5 лет нет проблем!Нах** тебе катализатор-экологию чтишь в Кучугурах?
aveiro
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2012 в 10:34
В гараже нет вони от выхлопов - только сладкий запах.
изменен 18 августа 2012 в 20:39
Землю матушку поберечь всеравно нуно ))))) а заместо катализатора еще прежним хозяином была установлена гофра.  И к тому же ответа на вопрос не увидел {#emotions_dlg.i_46}, так же енто не решит проблемы с индикацией неисправности двигателя, а положить на ето болт и ездить с ней: во первых бесит, а воторых можно и пропукать действительно важный сигнал!!!!
balamut1
18 августа 2012 в 23:49
Контроллер такой стоит на твоей машине, мозги короче так называются.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 19 августа 2012 в 10:46
У меня на Эмкей от плохого бензина Лукойл (топливо сгорает с большей температурой чем положено - в дальнейшем может быть прогар клапанов!) - тоже загоралась мясорубка.
Лечится заменой бензинового фильтра и качественным бензинам от Феник - роза мира! И обязательно надо сбросить ошибку сняв провода с аккумулятора!
В основном замена датчиков помогает все го лишь на время!  Всё дело в качестве топлива!
19 августа 2012 в 15:31
 x-men - Вот уже понятнее. На счет бензина - заправляюсь на ВР или Газпроме и только 95.  На счет лечения - фильт менял недавн (но поменяю еще раз), а клему насколько (по времени) лучше скинуть и датчик всетаки нуно до кучи поменять?
 iron tazik - спасиб за разъяснения, а то думал что енто версия прошивки самой  Gamma 415f.
balamut1
НаVolvo S60, Honda VFR20 августа 2012 в 05:33
если авто ездит нормально, не дергается и нет повышенного расхода бензина то можно забить на джеки чана
26 августа 2012 в 09:59
x-men комплекс мероприятий предложенных тобой не помог(((((  все поменял, пока менял клема с акума была скинута, но ошибка так и осталась.
balamut1
НаВАЗ 2111изменен 26 августа 2012 в 17:06
Раз БК показывает ошибки, он их и сбрасывать может! Нажимаеш определённую кнопочку и ошибка обнуляется. Есть деньги замени, нет сбрасывай переодически.
evborozdin
26 августа 2012 в 19:04
уважаемый evborozdin  , читаем внимательно посты, там указано, что после сброса ошибка появляется опять, так же написано, что комплекс предложеных мероприятий сделан (это означает, что заменил датчик кислорода и топлевный фильтр). Так же задам вам встречный вопрос - что оначает ваша фраза "есть деньги замени" ЧТО заменить????
НаKia Mohave, УАЗ 374126 августа 2012 в 19:26
Ты пишешь, что вместо катализатора гофра поставлена, т.е. катализатора нет? Нахуа тогда лямбда-зонд? Что он там мониторить будет без ката? И еще я не понял - раньше всё было нормально (чек не горел), а недавно внезапно зажегся, так?
27 августа 2012 в 10:09
Да все было нормуль, чек не горел, а теперь появилась ошибка р0036 и я уже поменял датчик и топлевный фильтр. Машину покупал 2 года назад. Гофра уже стояла.
balamut1
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 27 августа 2012 в 10:24
Непонятно, зачем нужен лямбда-зонд при отсутствии катализатора? Хрень какая-то... Кат сняли, а всю требуху оставили (и прошивку не меняли?) и теперь она с ума сходит... Но симптомы не совсем те... Ты уверен насчёт ката, что его действительно нет? Ибо если это так - все упражнения с лямбда-зондом - ниочём, в этом случае толку от него, как если бы он в багажнике лежал.
27 августа 2012 в 16:50
Если я не ошибаюсь, то кат должен был стаять за место гофры и туда должны были подходить провода какие-нибудь? Но при замене средней банки я специально посмотрел и убедился, что стоит просто гофра и проводов невидно. На счет перепрошивки ничего незнаю, сам не делам.
balamut1
НаKia Mohave, УАЗ 374127 августа 2012 в 17:05
Если я не ошибаюсь - действительно, без гадания на кофейной гуще и помощи экстрасенса не обойтись, ибо машина очень редкая и никто никогда её не видел {#emotions_dlg.i_3} (шутка, блин!)
найди книжку по своей машине или в и-нете посмотри - где должен стоять кат и как он выглядит, или подъедь в любую мастерскую - любой слесарь тебе подскажет, есть кат или его нету (ну разве что его банка оставлена, а внутренности выбиты)...
изменен 27 августа 2012 в 19:06
Банка после датчика действительно есть но, что в ней не знаю))))) если я понял тебя правильно то дело в нем и его нуно менять?
balamut1
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 27 августа 2012 в 19:21
дело в нем и его нуно менять - нет, это совсем не факт. Я говорил про то, что если ката нет, то все упражнения с лямбдой - мартышкин труд. А если кат на месте - тогда другое дело. Но точного рецепта в твоём случае не подскажу.
1 сентября 2012 в 17:02
извеняюсь за не достоверность инфы))))) (верно говорят учи матчасть{#emotions_dlg.i_12}) Датчиков оказывается два и на нижнем хомутом возле разъема оборвало две жилы. Провода востановил и проблема ушла. Всем спасибо за помощь.
