21 ноября 2012
Обороты и холостой ход
еду с работы попал в пробку обороты внезапно стали очень маленькие при троганьи чувструются рывки машина набирает максимум 2000 об в чем проблема расход заметен карбюратор солек машина ваз 2106
12 просмотров
НаBMW X222 ноября 2012 в 10:01
1. Регулятор холостого хода на карбюраторе дурит (обычное дело). Чуть тюкни по нему (не сильно) - возможно там что-то просто залипло.
2. Проверь, как одеты провода к свечам, на распределителе, и на катушке (когда один из них одет неплотно - примерно так оно и происходит).
3. Если не поможет - к "карбюраторщику".
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271722 ноября 2012 в 13:19
жиклер хх
кеп
НаMaserati Biturbo22 ноября 2012 в 13:39
{#emotions_dlg.i_45} забился жиклерчик скорее всего.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 ноября 2012 в 13:52
Свечи выкручивали? В каком они состоянии? Короче 95% карбюраторские траблы (залипает дозирующая игла, засорены топливные и воздушные жиклеры, отказы электромагнитного клапана хх и пр.)
НаGeely МК, Москвич 214122 ноября 2012 в 20:36
Обороты стали маленькие - менять контакты зажигания и крышку трамблёра.
Рывки при движении - менять свечи зажигания  (Спорт мастер свечи поставь.)
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 2717изменен 22 ноября 2012 в 20:40
веди от простого к сложному.не уверен не...
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 ноября 2012 в 21:30
Я имел ввиду, что по свечам можно определить заливает или недоливает карб, ну и троит, двоит....
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102922 ноября 2012 в 21:39
Прежде чем лезть в карбюратор, нужно проверить систему зажигания. Я тысячу раз обжигался на этом. В 95% случаев проблема в зажигании. Один раз вообще машину не мог завести после стоянки 1.5 года - сажала АКБ. Заменил свечи - завелась с пол-оборота. Хотя старые свечи пробником проверял, и выкручивал - всё в порядке было. Типа того.
1 декабря 2012 в 09:58
Снижение оборотов часто встречается в автомобилях отечественного производства.Во многом - это результат низкого качества компьютеров в отечественных автомобилях.
fischerski
3 декабря 2012 в 11:35
интересно какой там компьютер то в шестерке. раньше у меня была семерка, дак тоже бывало обороты падали до 100-200 оборотов, еле пыхтела.  на этот случай всегда ключик прям под капотом лежал, подкрутит регулятор оборотов.
4 декабря 2012 в 21:47
Думаю вам необходима прочистка топливного жиклера. Именно его засоры часто приводят к таким последствиям, а затем и к поломке.
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211020 декабря 2012 в 12:55
Ребят, 083 карб с автоподсосом 2110, при заводе на холодную держит обороты 2500-3000, немного поработав и прогревшись обороты прходят в норму где-то 800-850, так и должно быть с этим карбом?
гатальский
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 декабря 2012 в 16:21
да
