26 января 2013
проблема с печкой ВАЗ 21074
у меня ВАЗ 21074. проблема с печкой. греет хорошо, но дует только в ноги и на лобовое стекло. при переключении с лобового на боковые стекла дует только самый правый дефлектор и опять же в ноги. поехал за город в мороз -20. постоянно замерзала вся левая сторона стекол. приходилось останавливаться и отскребать с них лед. еще при скорости 80-90 км/ч из дефлекторов дул холодный воздух.подскажите пожалуйста почему так и что с этим делать???
23586 просмотров
НаRenault Logan26 января 2013 в 16:29
может, забился воздуховод. может, неплотно закрыт обдув ног и весь воздух идет туда.
если идет только холодный воздух, может заедать кран отопителя. Надо сунуть руку между полкой и бардачком и слева нащупать его рукой. Горячий он или нет? Двигается, когда двигаешь регулятор на бороде, или нет? Эти краны часто ломаются, в этом случае купить новый, плюс тосол, и в любой сервис.
изменен 28 января 2013 в 08:57
Да просто патрубки воздуховоды проще говаря нефига не держатся. Они без проклейки и фиксаторов выпадают из сопел на первой кочке. Снеми понель приборов и увидиш что они отвалились.
Вот те самые боковые фиговыни от среднего кожуха.
НаВАЗ 2105 3 февраля 2013 в 22:05
Сам столкнулся с этой проблемой, сильно выручил инет, много чего почерпнул отсюда
17 февраля 2013 в 19:43
у меня точно такое же дело. ничего не почерпнула. поставила новую печку. абсолютно тот же эффект.
алекс 18
17 февраля 2013 в 19:45
При замене радиатора печки возможно завоздушивание системы. Но если дут гдето тепло а гдето не дует то это точно дело в патрубках. Ну или в заслонках заслонки стот в кожухе центральном слево и справо.
28 февраля 2013 в 17:54
Разбирать и смотреть заслонки, когда на боковые переключаешь, скорее всего дует все равно на лобовое из неплотности закрытия.
