17 февраля 2013
ВАЗ 2107
моя "семёрочка" ходила хорошо, но с осени начала болеть. стало кидать передок влево - вправо. трудно рулём держать две диагностики сделала на разных СТО, сказали, что ходовка в норме. поменяла подшипники на передних колёсах, не помогло - бросает в стороны. помогите - подскажите, что может быть?
9490 просмотров
НаBMW 5-серия17 февраля 2013 в 18:21
если две диагностики на разных СТО подтвердили что все норм, что хотите от столь скромного форума?
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 18:49
Колеса точно хорошие? Вообще, вспомни как всё началось. Может, в яму влетел? Как именно кидает? У меня на четверке задний мост стал гулять, тоже кидало.
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 18:53
Вообще такое может быть из за разных колес перед/зад, подгнившего кузова, ослабленной передней балки. Амортизаторы. Сход/развал проверить надо, и особенно кастор. И из за наших дорог тоже!
17 февраля 2013 в 18:55
было дело, бомбануло колесо правое. стало кидать вправо-влево. проверили подшипники - правый разбитый. поменяли на обоих колесах. всеравно кидает. у меня резина на передке летняя. может ли её кидать на ходу? .
алекс 18
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 19:47
Запросто. Я тоже иногда на зад шипы ставил, перед летняя. Кидает.
vitalii1980
17 февраля 2013 в 19:49
у меня тоже зад-шипы. завтра поеду менять на всесезонки и развал сделаю. а кастор сложно проверить и где это делают?
алекс 18
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 февраля 2013 в 20:16
какие всесезонки? зимой-зимняя резина, летом летняя, в остальное время- зависит от температуры
17 февраля 2013 в 20:38
в магазине так и называются-всесезонные. их еще называют-липучки
алекс 18
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 20:40
Это разное. Всесезонки это типа бл, би, некоторая кама.. Это наши.
алекс 18
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 февраля 2013 в 20:48
"липучка" это нешипуемая ЗИМНЯЯ резина.
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 20:38
Что такое летняя? Зимой я на шипах, летом кама, би391.. Как бы всесезонка. Не гоняю, но много езжу по грязи, по гравийке.
vitalii1980
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 февраля 2013 в 20:47
БИ391 это не "как бы всесезонка"  это шина для смешанных покрытий
изменен 17 февраля 2013 в 18:58
ну не кидало же сначала. руль отпускала и шла машина прямо.
что такое - КАСТОР?
алекс 18
НаBMW 5-серия17 февраля 2013 в 19:09
набери в поиске это слово......
алекс 18
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 20:08
Угол наклона оси поворота. Тоесть при повороте колесо должно наклоняться на определенный угол. Регулируют у нас там же где и сход/развал.
алекс 18
НаYamaha XT, Irbis IS17 февраля 2013 в 20:11
17 февраля 2013 в 19:00
такое бывает если рычаги в подвески отработали свой срок, он ослабевают и на скорости колесо идет восьмерко и получается дисбаланс, от которого и мотает машину, обратитесь в нормальный севис
design4
НаBMW 5-серия17 февраля 2013 в 19:04
Валера, ТС из Новосибирска не поедет в твой проспамленный сервис в Санкт петербург...... не так ли?)
17 февраля 2013 в 19:17
это не мой сервис и не проспамленный, пусть идет в Новосибирке -
вот
design4
изменен 17 февраля 2013 в 19:52
Тоесть железка становится мягкой как резина? )))))))))
Сайлетблоки в таком случаи менять нужно. А колесо 8ркой не становится просто рычаг начинает болтатся в некотором диапозоне. Диагностируется очень легко, самостоятельно и без сервиса. В сервисе такое определилибы точно.
17 февраля 2013 в 20:02
а как диагностировать?
алекс 18
17 февраля 2013 в 20:20
Также как ступичные Вывешиваеш колесо и болтаеш влево вправо его снизу сверху. Если болтается то либо ступечный либо сайлент блоки также можно земерить линейкой. Визуально, если совсем растрескавшийся то под замену. Но менять именно сайлентблоки мало кто будит, по этому проще купить рычаг в сборе.
Да и вообще подвеску на класики диагностировать проще простого. Занимает у меня минут 5ть. http://avtonetu.blogspot.ru/2012/10/2107_3.html
Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески.
НаFord Focus17 февраля 2013 в 19:55
Резину меняли местами.Спереди назад.Бывает износ корда(не помню как правильно называется) боковая сторона стоновится мягче или тоньше.Но там правда в одну сторону тянет.Резина без шишек?Диски не гнутые?
веселый молочник
изменен 17 февраля 2013 в 19:59
Да для начала нужно сход развал сделать и балансировку.
НаFord Focus17 февраля 2013 в 20:06
Сам думал написать,но вроде 2 раза в сервисе.Вот думаю не может задне колесо подтормживать(цеплятся и отпускать за барабан).
веселый молочник
17 февраля 2013 в 20:12
тоесть колодки задние клинит?
алекс 18
НаFord Focus17 февраля 2013 в 20:16
Там накладки и барабан(если не поучаствовал самоделкин).Возможно пружина сломалась.Но это только преположение.
веселый молочник
17 февраля 2013 в 20:19
завтра еду на развал, там попрошу посмотреть. все варианты проверю.
веселый молочник
17 февраля 2013 в 20:22
Вилобы в одну сторону и то задницу. Врядли.
меняй машину если есть возможность, если нет то обратись в нормальную мастерскую пусть посмотрят проверь шины вдруг грыжа образовалась!!!!!!!!!
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 февраля 2013 в 20:14
В НОВОСИБИРСКЕ катать на летней резине?????До 75 % усилия торможения идет на передние колеса!! как вы тормозите-то???? а как управляете авто? если самим на жизнь пофиг, пожалейте других.а по поводу вопроса- проверьте амортизаторы.
ну сзади у меня шипы, а торможу............
алекс 18
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 февраля 2013 в 20:24
сзади шипы для того чтобы трогаться и ехать,  а впереди для того, чтобы тормозить и управлять автомобилем на льду. почитайте темы про то как автомобиль тормозит
НаKia Optimaизменен 18 февраля 2013 в 01:01
Ей только 18. Я в свои 18 тоже так ездил зимой на шахе - спереди лысая летняя, сзади полу лысая всесезонка. Это был 10 год, очень снежный. Как я ездил тогда, сейчас вообще не понимаю. Она тоже одумается, придет время.
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 01:07
и на основании этого ты сделал вывод, что задний привод ауно?)))
НаKia Optima18 февраля 2013 в 01:26
Я за 3 года стажа насмотрелся на задний привод со стороны - зимой это ощутимый гемор. Я не спорю, ездить можно, но гораздо сложнее, особенно во дворах по колеям. Знакомый на Е60 автомат долго в обычной зимней каше буксовал, пришлось помогать ему с другом. На переднем приводе там просто едешь, даже не задумываясь не о чем.
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 01:29
чувствую надо видео снять....... какие острые проблемы у товарищей в зимней каше))......
НаKia Optima18 февраля 2013 в 01:30
Да, надо тебе прорекламировать свои способности зимой на заднем приводе. Жду ))))
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 01:39
снега у нас пока нет.....вернее был, сейчас нет ( klimat не даст соврать)... но я слов на ветер не бросаю......
зы. езжу всю зиму в течении 5 лет ......у меня от дома 3 нечищенных подъема...... ни разу не застрял, не гальмовал, никто не толкал..... а на подъеме часто приходилось объезжать гальмующие ( марки называть не пуду) переднеприводные иномарки ( свежие)
НаKia Optimaизменен 18 февраля 2013 в 01:51
Прям таки и не верится ))))))  Что об этом думаешь? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36451792-039cd.html
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 01:53
твое дело не верить, а я ежжу))....... про пежо: фраза "сел и поехал" меня насторожила))...... а чего ты эту ссылку кинул? интересуешься для себя?
НаKia Optima18 февраля 2013 в 01:57
Да, заметил что пежо 307 очень дешевые за свои годы и комплектации. Тут вот в моем городе интересный вариант. В отзывах правда много инфы о том, что ненадежные они и ремонт дорогой.
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 02:05
в эту цену ( на ссылке) можно подыскать другое бэу......... мож постарше, зато проверенное...... опель вектра например..... за 200 возьмешь, полтинник на расходы.......
НаKia Optima18 февраля 2013 в 02:09
Опель тоже из головы не выходит, очень внешне нравится. Правда дизайн торпедо не нравится. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/38120774-5e91.html
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 02:17
за 250 посмотри Е36........ с 1,8
НаKia Optimaизменен 18 февраля 2013 в 02:19
Не хочу, древние они уже и стоят необосновано дорого. Е46 другое дело, это на будущее.
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 02:20
ну.......97 год Е36 .....и 2000 опель  - не велика разница ...... имхо
НаKia Optima18 февраля 2013 в 02:21
Опель выглядит современее, биодизайн. Бумер квадратный слишком, как из 90-ых )
nekit-007
НаBMW 5-серия18 февраля 2013 в 02:24
посиди в салоне в том и в том........ потом отпишесся))
НаВАЗ 211018 февраля 2013 в 07:16
Вставлю свои 5 копеек. За машины новее с задним приводом, где есть электронные помощники не скажу. Но отец катает уже больше 15 лет японскую классику- марка 90го. В наших условиях зимой это гемор, на ровном месте проблемы.
jvss
НаKia Optima18 февраля 2013 в 08:52
Именно. Особенно на отечественной классике.
28 февраля 2013 в 17:34
За курсовую устойчивость автомобиля отвечает угол наклона оси поворота. Рыскания классики могут быть еще из-за люфта в рулевом, обычно изнашивается червячная пара.
НаКамаз 53, ВАЗ 2112 1 марта 2013 в 19:43
У меня тоже точ такаяже проблемка была когда ездил на 2101 кидало и причину не могли найти(тогда ещё сто не было) а причина была вот в чём впереди резина родная (такие ещё на "запариках" стояли) а задние резина"снежок"тогда шипов не было.Разная резина вот и вся причина,все четыре снежок поставил перестал передок гулять.Как вы пишете у вас тоже разная резина попробуйте поставить все четыре одинаковых резину.Если причина не в колёсах поверте от этого вы не проеграете и хуже не каму не будет.
2 марта 2013 в 01:49
меняй
