5 мая 2013
ваз 2110 16 кл
Проблема такая: при переключение передач обороты двигателя поднимаются(примерно на 500 обвмин) и еще дергается на холостых(едешь на первой передаче отпускаешь газ и начинает дёргаться). Подскажите что может быть?(и еще заметил педаль сцепления стала туго выжиматься как-то не удобно)
20 просмотров
НаBMW 5-серия 5 мая 2013 в 21:51
и?
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai 5 мая 2013 в 21:51
Констатирует...)
НаBMW 5-серия 5 мая 2013 в 21:54
наверно намеревается пружины подрезать))
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai 5 мая 2013 в 21:54
А чем режут? Пилой?
был 21 минуту назад
НаChangan CS75 5 мая 2013 в 21:55
зубилом
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai 5 мая 2013 в 21:58
Я сурьёзно спрашиваю, а ты-троллишь!)
был 21 минуту назад
НаChangan CS75 5 мая 2013 в 22:10
может болгаркой болгарят?
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai 5 мая 2013 в 22:12
Я думал ты в курсе...
был 21 минуту назад
НаChangan CS75 5 мая 2013 в 22:32
нееееееееее. я человек практичный, машина нужна для перевозки барахла, всегда наоборот зад поднимал что бы колеса арки не чиркали
НаOpel Vectra 5 мая 2013 в 22:12
может помочь чем то?
staso
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai 5 мая 2013 в 22:14
Надеюсь зайдёт, отпишется...
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 6 мая 2013 в 00:37
1. Модуль зажигания, ДМРВ, ДПДЗ, возможно датчик скорости, но маловероятно и немного не совсем те симтомы.
2. По сцепухе: явные признаки изнасилованной корзины.
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 00:54
рхх ( регулятор холостого хода)............ если есть такой на жигулях........... а лучше: сделай диагностику
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 07:02
Самое лучшее- поменять машину. Сцепление тугое- менять. Всё остальное маловероятно. Причем всё в сборе. Дергается.. У меня заменен дмрв, проверен дпдз, был забит напрочь малая ветвь вентиляции.
Обороты держит рхх, если холостые скачут, нестабильны меняй. Для начала толъко глянь чтоб заслонка была закрыта, трос газа не натянут был.
А вообще.. Я пришёл к выводу что проще машину поменять.
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 07:05
По инжектору- очень мало думающих людей. Очень. Самому можно кое что сделать, но не всё. И вот так, дистанционно, диагноз хрен кто поставит.
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 07:09
Дергаться может из за кучи причин. Фильтра, сеточка в баке, насос, регулятор давления, форсунки.. Так и электрика. Свечи поменяй, провода глянь.
НаВАЗ 2110 6 мая 2013 в 07:15
Может тупо педаль заедает-коврик или сама туго ходит. Если не педаль, не мешает и ДПДЗ проверить. По сцеплению - если оно не ушатано, и вполне новое - тросик надо смотреть. Кстати он не щелкает? ))
jvss
НаВАЗ 2105 6 мая 2013 в 11:46
когда выжимаеш сцепление есть кокой-то скрежет
alexskv
НаВАЗ 2110 6 мая 2013 в 12:04
Я бы тросик первым делом все-таки посмотрел-если он живой еще, смазать его литолом к примеру.
Для наглядности вот к примеру второе фото по ссылке.
http://www.vaz-autos.ru/2110/3_1_5.htm
Но это в том случае, когда дело не в корзине :)
alexskv
НаLand Rover Range Rover 7 мая 2013 в 12:15
На корзине пружины оборвало. Один фиг коробас снимать.
НаKia Optima 6 мая 2013 в 09:22
От тяжелой педали сцепления помогает смена троса сцепления, проверено лично.
nekit-007
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 10:18
У меня, например, не поможет. Я снимал трос с коробки, смазывал, ходит легко, результат нулевой.
vitalii1980
НаKia Optima 6 мая 2013 в 10:20
Не спорю, но мне помогло.
НаFord Focus 6 мая 2013 в 10:10
ВВ провода,модуль зажигания,холостой ход.По сцепе погляди тросик,возможно волоски ,,распускаются,,
НаВАЗ 2109 6 мая 2013 в 10:51
Причин масса, если есть время читай, разбирайся, вникай, починишь безусловно. Если с временем напутано езжай на диагностику.
НаВАЗ 2110 6 мая 2013 в 12:10
А вообще на профильных форумах уже собаку съели на таких вещах - там точно помогут, проблемы то у всех одни и те же.
jvss
НаВАЗ 2109 6 мая 2013 в 13:07
Я знаю хороший форум, там помогут разобраться но ссылку не могу оставить, а то сочтут за рекламу. Если нужно пиши в личку.
grin86
НаGeely МК, Москвич 2141 6 мая 2013 в 20:55
А что у тебя мнения своего нет как помочь человеку? Лично моё мнение нужно начинать с промывки форсунок с модификатором трения который компрессию делает во всех горшках одинаковою и промывает отложения в инжекторе! А также новенькие свечи с зазором 0.9 мил искра стабильнее! По поводу сцепления - признаки что тросик стал разлазиться и следует поставить новый предварительно хорошо смазав хорошим зимним маслом!
НаВАЗ 2111 6 мая 2013 в 21:07
Проверь вакумник на наличие подсоса воздуха!
evborozdin
НаВАЗ 2105 6 мая 2013 в 21:37
А причем вакумник и где проверить?
alexskv
НаВАЗ Priora 6 мая 2013 в 23:03
сам проверь, шланг пережми, если не изменится то нормально. а когда зажигание включаеш стрелки спидометра и тахометра не прыгают?
юра 099
НаВАЗ 2105 7 мая 2013 в 12:09
стрелки не прыгают шланг я поня который к впускному колектору идет
alexskv
НаВАЗ Priora 7 мая 2013 в 12:12
да, попробуй шланг.
НаВАЗ 211011 мая 2013 в 17:37
Проблема то решилась, али как?
НаВАЗ 210511 мая 2013 в 21:30
частично да, лопнул шланг от адсорбера к дроселю похоже подсасывало воздух. Пока ещё не поменял.
alexskv
НаВАЗ 211012 мая 2013 в 12:35
С педалью сцепления проблему нашли? Тут еще мысль родилась, если она стала вдруг тугой и слегка поскрипывать при выключении.
jvss
НаВАЗ 210512 мая 2013 в 21:09
поменял трос стало легче ходить но проехаться еще не успел.
alexskv
НаВАЗ 211013 мая 2013 в 07:19
Есть еще такой момент, у меня произошло. Педаль тоже стала тугой-хотя сцепление новое, вся корзина. Стало быть дело в тросе, я полез смотреть и через несколько итераций понял в чем дело. Нужно смазать не сам тросик, а фторопластовый полумесяц что у вилки. Промазал литолом от души где он трется о вилку, скрип прекратился-педаль пушинка.
Вот фото для наглядности: http://tinyurl.com/czs2emv
jvss
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 07:30
Странно.. Я вчера трос поменял, стало легче, трос туго ходил. От этого то какая польза?
vitalii1980
НаВАЗ 211023 мая 2013 в 09:54
Скрипы уходят, у меня скрипело еще при выжиме. Полумесяц терся и скрипел.
НаВАЗ 210521 мая 2013 в 20:10
причина дерганей на холостых похоже являлся ослабившийся ремень грм. Подтянул вроде все нормально может такое быть?
alexskv
изменен 21 мая 2013 в 20:13
Нет не может.
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 07:33
Так и не сделал? У меня тоже дергается, есть подозрение на дпдз. Форсунки чистые, вроде, работают.
НаВАЗ 210522 мая 2013 в 18:48
дпдз поменял на бесконтакный. И всеравно проехался сегодня дергается а если регулятор холостого накрылся может?
alexskv
НаYamaha XT, Irbis IS23 мая 2013 в 12:48
попробуй просто снять "фишку" с регулятора. Там шаговый двигатель, он просто останется в каком то положении. Примерно, как винт количества в карбе
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS23 мая 2013 в 12:51
У меня что то новое появилось. В последние дни стала очень плохо заводится, а сегодня заводил где то слева! щелкает какое то реле. Вот, выбираю время чтоб это всё посмотреть. Может, найду и причину "дергания
