6 мая 2013
Ваз 2115 проблема с задними тормозами.
Привет. Купил пятнашку 2006 год. Проехал около 300 км все норм было, поставил на сутки на ручник, (до этого тоже ручником пользовался) сейчас ситуация такая пытаюсь съехать задние колеса заклинены. Думал проблема с тросом ручника (заклинило), сегодня залез трос работает нормально для верности ослабил до упора ручник тросы слабые колеса все равно заклинены! причем оба. В чем может быть причина?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2003 – 2012)
33391 просмотр
Комментарии45 Добавить комментарий
изменен 6 мая 2013 в 15:56
А случаем не заклинило ли у Вас регулятор давления, если смотреть снизу висит слева сзади баклуша небольшая- на фильтр топливный похожа, либо на балке, либо на кузове- извините, точно не помню
dmitrio
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 15:56
Для этого надо педаль нажать. И хорошо.
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 15:55
Колодки примерзли...
Или приржавели. Чисто механическая причина может быть, но всё же не на двух сразу
vitalii1980
НаВАЗ 2115 6 мая 2013 в 17:43
ПРИМЕРЗЛИ В МАЕ ОРИГИНАЛЬНО! Приржаветь тоже не успели бы за сутки. Скорее проблема точно в регуляторе давления хотя что с ним такое может случится?
виталон
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 6 мая 2013 в 20:43
Не у соседа в новенькой 2114 тоже такое - он по лужам поездил -в барабанные тормоза попала вода - в общем колодки приклеились и причём два задних колеса!!! Он так до работы доехал - когда возвращался они отклеились  и колёса стали вращаться. Сейчас она у него на ремонте - не знаю по какой причине.
НаKia Mohave, УАЗ 3741 6 мая 2013 в 23:37
Что ты хотел сказать этим фото?
НаВАЗ 2115 7 мая 2013 в 05:41
Такое возможно так как перед тем как на ручник поставить дождь шел. Интересно как сосед с заклинеными колодками до работы ехал!
НаВАЗ 2109 6 мая 2013 в 16:03
Снимай калеса, тормозной барабан и смотри че по чем там у тебя. А вообще задние тормоза на таких авто это настоящая болезнь, у многих из за частых поломок они просто отсутствуют.
grin86
6 мая 2013 в 16:08
Если колодки расперло, то барабан очень геморойно стягивать, иногда со всеми потрохами вываливается)))))
grin86
НаВАЗ 2115 6 мая 2013 в 17:47
Тормозной барабан снять при распертых колодках довольно проблематично! По поводу болезни задних тормозов не знаю я на предыдущей пятнашке 250 тыс наездил только колодки 2 раза поменял и цилиндры раз  больше проблем не было.
grin86
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 19:04
да да,вспомнил свою старушку БМВ,вечно вручную их подводил)
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 19:08
зачем их вечно подводить? один раз ( ручник) настроил и все.......
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 19:13
Хрен там,я даже все новое заказывал,все мельчайшие механизмы,а она сцука не хотела сама тормозить(((
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 19:22
у меня такого не было никогда на барабанах
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 20:53
значит тебе больше повезло,в аварию поначалу чуть не поподал,бог отвел
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 20:55
как выглядела твоя проблема?
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:10
постоянно подтягивал задние тормоза,автоматически не хотели подтягиватся,в Юните им весь мозг вспохал,не смогли найти причину(
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 21:17
после торможения колодки не разжимались чтоль?
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:19
почему,разжимались
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 21:20
тогда что было то?
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:25
не подводились сами вобще
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 21:27
честно говоря, я не пойму о чем ты говоришь......
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:32
колодки задние не подводились,вот представь,поставили тебе новые,одели барабаны и все,тормозов сзади нет и не будет,сняли подтянули в ручную,все стало тормозить где то недели 2,потом опять снимать барабаны и подтягивать.
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 21:34
первый раз такое слышу
НаGeely Emgrandизменен 6 мая 2013 в 21:41
ну и дилеры мне тож это говорили),я даже всю тормозную систему новую поставил и все трубки заменил,пофиг
НаGeely МК, Москвич 2141 6 мая 2013 в 21:44
((постоянно подтягивал задние тормоза)) - неисправность вызванная износом больше нормы самих тормозных боробанов -их под замену!
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:46
Я даже оригинальные покупал,думаешь помогло?
НаBMW 5-серия 6 мая 2013 в 21:49
я на Е30 тоже менял задние барабаны и колодки........ но все было нормально ( в плане торможения) и на старых........
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 21:50
ну а у меня не тормазило ниче
grin86
17 июля 2013 в 23:32
Короче мужики летом после дождя не ставьте машину на ручник. хватает несколько часов. чтобы колодки прикипели к барабану.я так круто влип .что чуть не потерял работу. Надо сделать следущее- снять колесо. вывернуть направляющие с барабана, постепенно вкручиая их в отверстия на барабане с одновременными ударами по барабану молотком через деревяшку.сдвинуть его сместа на 1.5см. снимать необязательно, а потом поставить всё на место.
6 мая 2013 в 16:07
Кстати, не мудрствуя, можно тупо снять колесо и постучать по барабану через досточку молотком, помню так у знакомого отпустило колесо после ручника, что было х.з но помог молоток))))
dmitrio
НаВАЗ 2109 6 мая 2013 в 16:15
Главное не перестараться и в обязаловку через досточку, а то хрупкие они с...к...и....
grin86
НаKia Optima 6 мая 2013 в 16:20
Ну не скажи, я помню с аварийной шохи хотели полуоси снять, для этого, на сколько я помню, надо барабаны снять и ступицы раскрутить. Так вот барабан один никак не поддавался, молотком долибили, небольшой кувалдой долбили - не берет. Нашли здоровенную и раза с 10 раскололи его...
nekit-007
НаВАЗ 2109 6 мая 2013 в 16:27
ХЗ.. Там наверно еще древний какой ни будь стоял из супер-пупер сплава)))  Я молоточком снимал и расколол по неосторожности, без особых усилий.....
grin86
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 18:15
Может, чугун? Алюминий чуть ли не руками ломается.
НаYamaha XT, Irbis IS 6 мая 2013 в 18:17
Насколько я помню конструкцию.. В принципе, может планка распорная в распор встать. Не вернуться обратно. Советовали, постучи, потом разбери, глянь, смажь
НаВАЗ 2115, Mazda 6 6 мая 2013 в 18:20
если не примерзли и не приржавели, то штуцер прокачки тормозов на задних колесах, из под машины чуть открути, давление упадет, колодки отпустят барабан, потом снимаешь и ищешь причину почему заклинило.. находишь причину.. собираешь в обязательном порядке прокачиваешь  тормоза.. и катаешся) просто так на пустом месте там ниче не клинит, там может только примерзнуть, но это не в мае)   если заклинило, значит есть  причины..
sergof
НаВАЗ 2115 6 мая 2013 в 18:43
я тоже так подумал штуцер открутить давление стравить, главное барабан снять потом наверное все прояснится. Я думаю раз обои заклинили то проблема либо в колдуне либо в главном тормозном цилиндре. С машиной лоханулся косяков много покупал через знакомых сказали машина из села состояние хорошее. Сам только поверхностно глянул приехал кузов и правда в идеале для таких лет а по мелочи много недостатков не следили за машиной блин.
виталон
НаВАЗ 2115, Mazda 6 6 мая 2013 в 19:12
Я незнаю в чем там конкретно  причина, у меня это уже третий ваз пятнашка, в качестве рабочей лошади.. и таких проблем небыло.. да и вообще особых проблем небыло, только текущие расходы за период эксплуатации..
Но видел нечто подобное, но только на одном колесе..человек простучал по барабану через доску и колесо отпустило..причина была в выработке рабочего цилинда и колодки перекашивало и подклинивало.. Но тут сразу два  задних колеса, скорее всего причина не внутри барабанов, потому что тормозной контур у правого и левого заднего колеса разный.. так что все правильно думаешь.
Вот для информации http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/6-1-osobennosti-ustrojjstva.html
НаGeely Emgrand 6 мая 2013 в 19:05
ууу,ды тут теперь до утра нужно энергоаккумуляторы крутить)))
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113изменен 7 мая 2013 в 10:28
Да прикипели просто, да-да  и такое возможно в жаркую погоду, к примеру у сына сотрудницы было такое приключение летом на Шевроле Авео, прикипели так что с дачи до шоссейки тулили оставляя на проселочной грунтовке борозды))), думали на асфальте раскрутятся-а хренушки.  В общем эвакуатор, ближайшее СТО и попандос на полмесячную зарплату.
Вывод: в жаркую погоду не затягивайте по максимуму ручник, при исправных тормозах и небольшом угле уклона "на зуб" можно приотпустить.
НаВАЗ 2115 8 мая 2013 в 15:37
Всем привет. Разобрал сегодня причина: колодки прилипли или приржавели как правильнее не знаю. Вероятно сказалось то что ехал в сильный дождь потом сразу поставил на ручник, суток хватило что колодки прихватило! С одной стороны более менее нормально снялась болтами выдавил барабан, с другой нифига резьбу в барабане сорвал, пришлось физику вспоминать- чайник кипятка вылил потом поленом постучал отлипли! Сначала вдшкой пробовал внутрь брызгать не помогало.
виталон
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 8 мая 2013 в 16:09
Блин, ну зачем же так грубо с болтами то...длинный из твердого дерева шест и кувалда или крупный молоток в помощь...ВД-40 через вентиляционные отверстия и на ось ступицы, на котором барабан лежит напшикать и никакой мороки да поврежденных резьб.
виталон
8 мая 2013 в 18:25
А я сразу сказал-молоточком поработайте! Это ж русская машина, для нее главный ключ-это молоток грамм на 400, половину косяков в лет устраняет. Я сам на пятнахе, сначало постучу по детали, и если это не помогает, начинаю разбирать)))))
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 8 мая 2013 в 15:47
Было такое у меня на одном колесе. с тех пор на ручник в жару не ставлю, особенно если только что активно тормозил!!! однако я поменял рабочие цилиндры, т.к. сопливить начали и пружинки сменил... тьфу - тьфу - тьфу больше сие не повторилось. Не соглашусь что прям сложно снимаются барабаны при заклинивании, такое может быть если есть выработка и с краю появился бортик, который и мешает снятию.
