16 мая 2013
прошу помощи у автоэлектриков
доброго времени суток!! помогите если кто сталкивался. Проблема в следующем: в один прекрасный день просто так сама по себе отказалась заводится ОКА моего брата. АКБ в норме, грешили на замок зажигания, т.к. (он до этого немного барахлил), поменяли никакого результата, если на прямую перемкнуть контакты на стартере - работает, а так нехочет. Может есть гдето какая нибудь релюшка или еще чтото... вобщем не знаю даже что и смотреть
20 просмотров
НаAprilia 1000, Kia Sorento16 мая 2013 в 10:20
втягивающее реле стартера накрылось
НаFord Focus16 мая 2013 в 10:35
С толкача заводится?
16 мая 2013 в 10:41
Ну для начала нужно проверить контакты, все подсоединили правельно? Попробовать снять фишку с замка и перемкнуть скрепками. Если стартер будит вращатса то трабл в замке, если нет смотреть дальше по провадам. Если все нормально то втягивающее.
При повароте ключа реле зажигания щелкает? Рядом с рулевой весит, небольшое такое.
НаВАЗ 210916 мая 2013 в 18:34
Если замок в норме то втягивающее однозначно.
НаВАЗ Калинаизменен 20 мая 2013 в 16:30
спс за  советы, оказывается всё оказалось проще)) просто обрыв провода от плюсовой клеммы АКБ который идет на замок, прозвонили тестером и обноружили разрыв вот .
samatr
НаGeely МК, Москвич 214120 мая 2013 в 22:48
Это тоненький проводок - я в общем и подумал может на нём плохой контакт.
