Пришлось поменять двигатель на десятке, при этом оказалось что на старом движке стоял одноконтактный датчик детонации, а на новом - двухконтактный. Можно ли теперь подключить ДД и как правильно это сделать? Машина на ходу и даже ездит причем дд не подключен а обычные симптомы для этого слабовыражены ! Тоесть длигатель подтупливает, но никакого сравнения с тем что было у меня раньше, при обрыве провода.заранее благодарю
Напиши Жорику он расскажет как турбину поставить заодно!
