3 октября 2014
ваз 2113 крутит стартер но не заводится
В общем такая ситуация, купил "тренарь", 2010 год, 70 т км, припарковал, через 2 дня сажусь, начинаю заводить, стартер крутит, где то оборотов 200, но двигатель не заводится, почистил свечи, на них было немного бензина, снял-поставил несколько датчиков, не помогло, звук бензонасоса не слышен. До этого на холодную заводил, машина секунд 15 работала потом начинали прыгать обороты 600-1200. ХЕЛП! больше не к кому, в сервис никак, прошу  помоч советом!
13461 просмотр
НаBMW 5-серия 3 октября 2014 в 17:42
с нажатой педалью газа не пробовал заводить?
3 октября 2014 в 17:58
пробовал, вся таже история
tikhon18
НаBMW 5-серия 3 октября 2014 в 18:07
проверь давление топлива
3 октября 2014 в 19:27
спасибо, что-как отпишусь
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 3 октября 2014 в 19:53
Бензанасос помер , снеми проверь .
4 октября 2014 в 13:29
насчет бензонасоса, вклчаешь зажигание, с зади секунды 2-3 гудит что то, потом перестает, после неудачной заводки, опять гудит 1-2 секунды. Может так бензонасос себя вести?
tikhon18
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 4 октября 2014 в 13:34
если гудит , значит качает и работает. ищи проблему в другом.
4 октября 2014 в 15:55
я читал, что если гудит-наоборот накрылся насос
tikhon18
НаBMW 5-серия 4 октября 2014 в 16:24
нет
tikhon18
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 4 октября 2014 в 19:09
Что мешает в сервис оттащить , при чем любой , даже в гараж к индейцам. Не та машина , чтобы ее по норм сервисам таскать.
4 октября 2014 в 19:12
Это не интересно и дорого. Проще самому не имея знаний ковыряться.
Ну на самом деле просто прозвонить цепь и заменить либо бабину либо датчик и все.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 4 октября 2014 в 19:42
Очень дорого таз обслуживать в сервисе , прям очень !
4 октября 2014 в 19:48
Это фак!
Для владельца ваза потратить на диагностику 1500 рублей реально дорого.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 4 октября 2014 в 20:37
Да какие полторы , в гараже у индейцев дешевле .
4 октября 2014 в 20:42
Ну вот подумай кто ездит на тазиках. Без прекрас идейных. Те у кого мало капитала. Для них зачастую замена колодог удар по бюджету. А ты про то чтобы кто-то там глянул авто. Дорого это. Лучше самому. Дешевле.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa 4 октября 2014 в 20:52
Да вот я как раз не понимаю , зачем Покупать авто , если ты его не можешь обслужить , а ведь его ещё и заправлять надо. Зачастую дешевле загнать в сервис . чем самому тратить кучу времени в устранение причины и смены запчастей на бум.
4 октября 2014 в 21:04
Ну гдето в чемто я с тобой согласен.
НаKia Mohave, Nissan Note 5 октября 2014 в 12:34
Чего стебётесь над человеком, у каждого свой достаток.
fivenizza
5 октября 2014 в 12:37
А я и не смеюсь над ним. Сам таким был, на вазиках и учился железу.
НаGeely МК, Москвич 2141 6 октября 2014 в 15:50
Сейчас в принципе интернет есть - можно на любой машине учится железу.
ВАЗ сильно не благодарная продукция низкого качества - если сил и средств не жалко - почему бы и нет - главное что бы нервы прочные были.
НаKia Mohave, Nissan Note 4 октября 2014 в 15:36
Если на свечах бензин - значит искры нет. Может, их не почистить, а поменять? Вещь-то не шибко дорогая. И ВВ провода заодно..
fivenizza
4 октября 2014 в 15:58
а если к диагностике подключить он покажет точную ошибку? просто чек то горит,  то не горит
tikhon18
НаBMW 5-серия 4 октября 2014 в 16:25
если не работает регулятор давления, например, то диагностика ничего не покажет
4 октября 2014 в 17:02
дак а как можно проверить, рабочий ли бензонасос или исправно давление, я думаю если на свечи есть бензин то насос исправен? получается дело в искре?
tikhon18
НаBMW 5-серияизменен 4 октября 2014 в 17:15
отсоедини шланг от рампы , опусти в бутылку ( или что то подобное) , покрути стартером................ работает или не работает - увидишь сам
расходомер еще посмотри ( и питание на него)
НаKia Mohave, Nissan Note 5 октября 2014 в 12:33
Стартёр не обязательно крутить, можно ограничиться включением зажигания, бенз всё равно должОн потечь :)
fivenizza
НаBMW 5-серия 5 октября 2014 в 18:24
после долгого перерыва - должОн................... если зажигание мацать туда - сюда, то нет..............
tikhon18
4 октября 2014 в 18:17
Так проверь искру то.
Чего её проверять, нет её там - свечи бензином забрасывает.
fivenizza
5 октября 2014 в 12:39
Бывает искра есть а свечи залило.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 6 октября 2014 в 02:10
БК нет что ли?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 6 октября 2014 в 02:12
Электробензонасос
НаYamaha XT, Irbis IS 6 октября 2014 в 06:39
Как правило, единственный датчик из за которого летом не заведется-датчик положения коленвала. Его смотри. Ещё очень часто пропадают контакты-в салоне есть три реле и три предохранителя-там надо всё очень тщательно осмотреть. У меня тогда предохранитель развалился-иногда машина глохла. Менее вероятен модуль зажигания, если реально-можно попробовать поставить рабочий.
НаYamaha XT, Irbis IS 6 октября 2014 в 06:41
Слушай.. А может и не инжектор барахлит??
Ремень грм смотрел? А сам двигатель как-может, в подвале собрали?
НаYamaha XT, Irbis IS 6 октября 2014 в 06:45
Кстати-если насос гудит-не факт что давление нормальное. Может, уже и не хватать даже для вспышек-я с таким сталкивался
А сигналка чудить не может?
vitalii1980
6 октября 2014 в 21:14
да хрен знает, в русских машинах все что угодно  может быть, завтра буду подключать к диагностике(чек все таки горит падла), там уже видно будет
vitalii1980
изменен 7 октября 2014 в 10:58
tikhon18
НаNissan Terrano 6 октября 2014 в 21:29
Дело не в русских машинах)) Чек это не свечи, ну давай так. Если проверил  топливо(течёт) катушки (шмаляют) включи логику.
Ну как бы это не проблема, исходи из логики...
