Как мы знаем, у стеклоочистителя ВАЗ-2107 всего два режима работы: постоянный и прерывистый, второй обеспечивается с помощью реле и дает паузу между взмахами в 3-5 секунд. Чего явно недостаточно, поэтому сегодня разберем, как можно относительно просто и недорого добавить в данное реле плавную регулировку продолжительности паузы.
Реле стеклоочистителя находится под панелью приборов с левой стороны и прикреплено к боковине кузова двумя винтами.
Снимаем реле, осторожно вынимаем печатную плату из корпуса. В данном реле за продолжительность паузы у нас отвечает резистор номиналом 4,7 кОм.
С помощью его замены на переменный резистор (потенциометр) мы и будем осуществлять регулировку паузы между взмахами щеток стеклоочистителя.
Стоит учесть, что данная доработка будет производиться с реле типа 2107-3747, для других типов реле месторасположение заменяемого резистора и его параметры будут отличаться.
Для работы нам понадобится:
- Переменный резистор (потенциометр) на 10-20 кОм
- Два провода сечением 0.5-0.75 м² необходимой длины
- Резистор 2 кОм (по желанию)
- Термоусадочная трубка или изолента
- Мультиметр
- Паяльник с принадлежностями
- Дрель со сверлами 6 мм и 1 мм
- Отвертка, нож, маркер, зажигалка
Заменив родной резистор номиналом 4,7 кОм на резистор с номиналом 2 кОм мы уменьшим время минимальной паузы с 4-х секунд до примерно 1 секунды. В случае, если время гарантированной минимальной паузы неважно, то данный резистор можно смело удалить из цепи.
Итак, примеряем место установки "переменника" и отмеряем необходимую длину проводов с запасом.
Расклепываем или высверливаем отверстия напротив точек пайки резистора и выпаиваем его из платы.
Припаиваем новый резистор одной ногой на место старого, а ко второй ноге припаиваем провод, второй провод вставляем и припаиваем во второе отверстие платы, при необходимости разсверлив его. Далее, один из проводов припаиваем к центральной ножке "переменника", а другой к левой или правой ножке, в зависимости от того, в какую сторону нам удобнее будет крутить.
Изолируем контакты, вставляем плату обратно в корпус, подгоняем резистор-крутилку по месту установки.
Устанавливаем доработанное реле в автомобиль, подключаем и проверяем его работу
В нашем случает диапазон регулировки паузы составил 0,7 -19,6 секунд.
Небольшое видео процесса:
Удачи в доработках!
норм тема, первый раз эту функцию на Нексии , и она мне понравилась
