6 августа 2009
Как можно увеличить мощность генератора Ваз 2103
Понапичкал блин всякой электроники в свой 2103 (Ксенон, музыка +саб, электростекла,замки, дожим стекол и т.п.) так что теперь даже мощности на зарядку аккомулятора не хватает. Может быть кто даст дельный совет что можно сделать, либо переделать на генератор от какой нибудь иномарки...
Метки обсуждения: ВАЗ 2103 4 дв. седан (1972 – 1983)
44358 просмотров
7 августа 2009 в 11:03
идешь в перемотку генератора отдаешь 2 000 рублев и живешь дальше, либо покупаешь аккумулятор оптима 8-10000 рублев и живешь есчо счастливее, либо делаешь и то и другое и совсем богом себя чувствуешь )))
НаToyota Crown, Toyota Carina 7 августа 2009 в 11:34
Я бы дал другой совет:у тебя наверное реле-регулятор стоит на левом брызговике-это не лучшй вариант.Ставь генератор от ваз 2108 55ампер,он подходит,регулятор внутри стоит,с него выходит 1 провод-лампа аккумулятора и клема с толстым проводом на + акк..А кстати ты не знаешь потребление своей всей электрики?Или по мощности прикинь хватит тебе 55 ампер?Учти что на зарядку аккум. надо 5 ампер,на зажигание-свечи -5 ампер,стопсигналы и приборы еще около 5 а дальше считай.
vovano
НаВАЗ 2103 1 сентября 2009 в 02:34
Большое спасибо за советы, только одно но. При включении всей этой требухи электронной я померял примерно около 80 ампер жрет (Дальний свет + печка максимум + вся музыка+ неоновая подсветка + стробоскопы) . А пока что со вторым аккомулятором ездю. Днем более менее заряжается, а ночью труба дело. В сервисе сказали что можно 100 амперник от старой БМВ 3 всунуть и чуток переделать проводку, вроде бы должно по креплениям подойти.
НаToyota Crown, Toyota Carina 1 сентября 2009 в 10:55
Еще существует нивовский на 80 ампер,только шкив для ремня менять надо.
1 сентября 2009 в 21:42
120 амперник от Нивки ставь и не парься . Только думаю врядли ты часто пользуешся всеми приблудами одновременно , надо еще релюху врезать .
НаGeely МК, Москвич 2141 6 января 2011 в 17:02
http://avtomarket.ru/forum/remont/44853/
Только так можно дешево увеличить мощность генератора пройдите по ссылке!
11 января 2011 в 22:31
Ставьте,x-men прав,весч стоящая у самого на 9-ке с геной 55 А стоит.
24 октября 2011 в 10:16
Люди подскажите, что делать когда у меня аккумулятор закипает на первой минуте работы двигателя, постоянно перегорают лампы ближнего света. я так понимаю генератор даёт сильный перезаряд. Когда я нажимаю на гашетку газа то освещение и все электроприборы начинают вдвое сильнее работать.  Реле зарядки(шоколадка) я уже менял 4 раза. ставил электронный диагностик, но толку мало, всё-равно одна и та же проблема. напряжение не опускается до 14 вольт... напруга сети приблизительно 18 вольт. от этого я скоро стану банкротом тратясь на одни только лампочки...
заранее спасибо.
maikrosss
НаGeely МК, Москвич 214124 октября 2011 в 18:15
У тебя какая машина наша отечественная?
Пробовал ли ты опустить напругу с помощью включения всех источников питания (фары обогрев стекла итд)
Мой совет проводка с реле противотуманок + четыре противотуманные фары, в перед поставь и напруга должна упасть!
25 октября 2011 в 08:29
Ваз 2103 но это тоже невариант, потому, как на малых оборотах свет тускнеет,а при оборотах от 1200 начинает увеличиваться свечение! Независимо от включения иных приборов! всё начинает работать сильнее и ярче. Такое впечатление, буд-то я массовый провод откидываю и чистая напруга генератора палит всё и сразу!
НаYamaha XT, Irbis IS25 октября 2011 в 07:28
Самое лучшее это гена от 2110,можно б/у.В за рулем была статья про переделку.Даже с поликлиновым ремнем.Все остальное это ерунда.Хотя аккумулятор большой емкости(или два)тоже не лишние будут
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 2141 2 ноября 2011 в 14:21
Самый лучший гена от 16 клап двигателя?
