2 января 2011
Уровень тосола
Всем привет!
Начал замечать, что тосол уходит в расширительный бачок, и не возвращается обратно после остывания двигателя.
Сегодня снял пробку бачка, открыл пробку радиатора, покачал сам бачок - тосол пошел обратно.
При езде температура двигателя стоит ровно, двигатель работает нормально, печка греет, масло на щупе вроде чистое.
Что может быть? пробка? прокладка? что посмотреть в первую очередь?
отредактировано 15 декабря 2019 в 8:057 просмотров
изменен 2 января 2011 в 16:50
Крышку радиатора, менять.
НаGeely МК, Москвич 2141 2 января 2011 в 17:17
Я в током случае когда двигатель еще теплый подтягивал все хомуты которые есть под капотом. После этого тосол вообще не куда не уходит.По аккуратней с хомутами можно сорвать на них резьбу.
Излишки тосола выходят через крышку в этом нет нечего страшного.
Не слушай тучееда он УАЗика в сугроб загнал! (то есть УАЗик умер)
2 января 2011 в 17:52
Ты откуда этог знаеш?
НаGeely МК, Москвич 2141 2 января 2011 в 18:19
Интуиция. Я прав?
2 января 2011 в 18:23
Прав. Я его загнал и выехать неумею))))))) Даже лебеда непомогает. Стоит себе в снежку и отдыхает от меня.
НаLand Rover Range Rover 3 января 2011 в 09:36
Да живой я...{#angel}(шутка)..{#smile}
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 3 января 2011 в 11:13
Уровень тосола куда уходит тогда говори.
Не подумай нечего плохого речь шла о старичке УАЗе
НаGeely МК, Москвич 2141 2 января 2011 в 18:27
Привет в L 200 что за масло заливаешь и через сколько меняешь
изменен 2 января 2011 в 18:33
Заливал.
Не едит она. Замучал трактор я.
Мобил везде. Каждые 5тысяч. Ну а там по возможности.
НаGeely МК, Москвич 2141 2 января 2011 в 18:45
Что случилось с L200?
2 января 2011 в 18:51
Сломалась)))))
Ушатал движитель. Почти 400 тысяч в жесточайших условиях. Но при этом почтишто никаких поломок. Автомобиль прослужил верой и правдой. Неразу неподвел. Проходилбы и больше, еслибы не мое раздолбайство.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 2 января 2011 в 19:41
400 тыс.км за 6 лет это ты круто наездил. Я самое большое 21 тыс.км в жестких условиях за 3 месяца и подшипники ступицы сдались, потом поменьше километрах стал наматывать.
изменен 2 января 2011 в 18:51
Спасибо! я тоже думал что дело в крышке. Завтра посмотрю внимательнее, заменю, а заодно попробую прогнать пузыри.
И еще вопрос. Летом после длительных поездок по мере остывания иногда "сплющивало" толстый патрубок возле радиатора.
Ну, естественно, после прогрева двигателя и промятия руками приходил в обычную форму.
Почему так происходит?
link hawk
2 января 2011 в 18:52
Воздух в системе. Просто так невыгониш. Помпа какая?
2 января 2011 в 18:59
помпа стандартная, ТЗА. Недавно заменил крышку помпы с крыльчаткой, тож ТЗА.
Как выгнать воздух?
link hawk
НаGeely МК, Москвич 2141 2 января 2011 в 19:35
По идее воздух выходит через крышку бочка сам. Попробуй заменить тот патрубок который скручивает, МОЖЕТ ОН САМ ПО СЕБЕ ДЕФОРМИРОВАННЫЙ.
link hawk
2 января 2011 в 21:14
Снимаеш патрубки, откручиваеш хомуты на печку. И заводиш.
НаLand Rover Range Rover 3 января 2011 в 09:43
Заодно и надо проверить крышку бачка,она тоже с приколами. Симптомы похожи и на прокладку.Бывает,что "чуть чуть" пробивает. Если после замены крышки так же будет,то..
НаGeely МК, Москвич 2141 3 января 2011 в 11:18
Двигатель 1.6 классик это самый лучший двигатель что смог сделать АвтоВАЗ за годы своего существования. Единственное слабое место в нем это генератор мощность которого 55 Ампер ему бы на 150{#thumbs_up}
Затени на патрубках хомуты и он не будет тосол гнать
3 января 2011 в 11:24
спасибо! попробую протянуть хомуты. По поводу двигателя - полностью согласен.
НаВАЗ 212118 января 2011 в 16:24
Меняй все крышки. И прочисть шланг от раширительного до радиатора.
