18 декабря 2011
21083 вылытает 2 передача
помогите советом! на ваз 21083 вылытает 2 передача. в чем может быть причина?
29323 просмотра
НаFord Focus18 декабря 2011 в 21:16
Если только вторая,скорей всего это коробка,(попробуйте поменять масло возможно оттяните ремонт)слизало шестерни.Выбивает на скорости?На холодную?Выжимной не шумит?Попробуйте с двойнвм выжимом сцепы.Рычаг не болтается?
18 декабря 2011 в 21:40
спасибо за совет. рычаг болтается, на ходу 2 включается но не фиксируется, рукой держишь едешь на 2.
НаFord Focus18 декабря 2011 в 21:50
Попробуй подтянуть кулису,тяга от рычага к коробке,если сам не знаеш,попроси дел на 10 минут.
18 декабря 2011 в 21:56
еще вопрос. в нете читал про короткоходную кулису и карданчик от калины, есть смысл это ставить?
НаFord Focus18 декабря 2011 в 22:23
Смысл есть,но сначала посмотри свою.Не хочу огорчать,но скорей всего придется ремонтировать коробки у тебя вилка не довтыкается.Как минимум замена подшибников,если будеш делать, меняй все(примерно 3 000р.). Ремонт как договоришся(у нас тоже 3000р.).Можеш купить коробку с разборки.Но через инет не скажеш точно.
18 декабря 2011 в 22:43
спасибо за совет!
aleks76
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 19 декабря 2011 в 01:16
SMT-2- обязательно залей очень хорошая вещь.
Ещё лучше Prolong - но это пока редкость!
НаFord Focus21 декабря 2011 в 22:16
алекс76,ну как там твои дела,решил занятся после праздниов?
НаВАЗ 211121 декабря 2011 в 23:31
Просто износ синхронизатора на 2 передаче. И хоть что туда залей, чуда не произойдёт.
evborozdin
НаNissan Terrano21 декабря 2011 в 23:52
и это верно. смешно читать тупиков....читаю и смеюсь....во советы дают...
НаFord Focus22 декабря 2011 в 08:31
Умный для вас;выроботка шариков и гнезд штоков,износ пружин фиксаторов.По поводу синхрона; износ блокирующих колец,зубьев муфты,зубчатого венца.Пипец пружине.Алекс76 может вам так понятнее,а то просто написал ,,ремонт коробки"
НаSkoda Octavia25 декабря 2011 в 22:34
Синхрон 2й передачи под замену. При вскрытии готовься менять все синхроны, подшипники, муфты и возможно механизм выбора. Подтягивать ничего даже не пытайся, просто время убьешь. Масло тоже не меняй, зальешь, разочаруешся, потом сольешь при разборке КПП и заново покупать будешь.
Какой пробег на коробке? Живье синхронов от стиля езды во многом зависит, будешь включать с хрустом, каждый год будешь перебирать.
Короткую кулису и карданчик можешь поставить. Объективно передачи включаются быстрее, за счет более короткого хода, включать будет сложнее. Субъективно, быстрее изнашиваются синхронизаторы, особенно при бодром разгоне.
На счет карданчика безлюфтового, только одни плюсы.
Учти, что настройка короткой кулисы дело не простое, выполняй в том сервисе, где люди представляют что это такое и в чем разница между стоком.
НаKia Sorento, Honda CR-V25 декабря 2011 в 23:52
freeloader тяжело, что то добавить. Очень все четко написанно.
Только немного не оглашусь с настройкой короткоходной кулис, любой механик настроит у которого есть терпение и хоть какие то мозки в чане.
андрей
НаSkoda Octavia27 декабря 2011 в 22:03
Угу, согласен. Только не каждый захочет возиться много времени с такой мелочью :) Мне ее в первый раз поставили так, что включить передачу не смог :)) И там мужики вообще долго репу чесали, что не так, и куда надо утопить, где прихватить... А в сервисе чисто по коробкам, выставили, и ничего даже не спрашивали ) Сел и поехал )
25 декабря 2011 в 23:59
спасибо за советы! сколько людей столько мнений! машину взял не давно, это первая у меня. реальный пробег я думаю так и останется тайной. машина , так скажем учебно-тренировочная, поездить год полтора. я тоже склоняюсь к мнению что замена масла положения не исправит! буду рад любым советам!
aleks76
НаKia Sorento, Honda CR-V26 декабря 2011 в 00:04
Есть сервис в районе ВДНХ, там замена коробке на б\у стоит 2000 или 3000 тыс.
Ставят б\у перебранную, заберают твою. Дают гарантию, если машина на 1-1.5 год, можно смело так сделать.
26 декабря 2011 в 00:08
все бы хорошо! только я живу в сызрани самарская обл. сомневаюсь что у нас есть такое!
aleks76
НаKia Sorento, Honda CR-V26 декабря 2011 в 00:15
ну. что же......
Совет такой: если вскрывать коробку, то надо делать все что "свистит".
Короткую кулису не ставь, если не спиди гонщик.
4 января 2012 в 18:31
надо начинать с завода- я на 9ке 10 лет сразу поставил 8й ряд и этих проблем со2й никогда не было{#tongue}
НаMitsubishi Lancer, ВАЗ 210916 января 2012 в 14:17
износ зубьев шестерни 2 передачи и синхронизатора,ослабли пружины фиксаторов
28 декабря 2019 в 14:17
Помогите пожалуйста. Выбивает 2передача на ваз 2115.Передачу выбивает при малых оборотах двигателя и при торможении.
ihor
28 декабря 2019 в 14:48
Известная проблема. Синхронизаторы.
Если нет гаража то только в сервис.
изменен 28 декабря 2019 в 15:05
Спасибо за совет.
ihor
28 декабря 2019 в 15:11
Если есть руки то можешь и сам перебрать КПП. Но я не советую. В сервисе гарантию дадут.
