8 сентября 2012
Плохо заводится ВАЗ-2107 на "холодную" (предположительно после дождя)
Всех приветствую.
Плохо заводится "Семерочка" на "холодную". Утром выхожу заводить (особенно после дождя), подсос вытащил, схватывает, по брыкается и глохнет, потом кое-как завожу. Заводил и без подсоса и с полностью вынутым, и на половину, кое как нахожу то место при котором заводится еле-еле. Газ вообще не трогую при заводе, бывало вручную насосом подкачивал бензин, толку - ноль. В дальнейшем, в течении дня заводится отлично (с первого раза, без подсоса). Зажигание выставляли, крышку трамблера с проводами заменил, свечи тоже, насос качает бензин отлично. Вот карбюратор не чистил. Едет машинка хорошо, заводится в течении дня отлично. Раньше заводилась отлично с подсосом утром (и после дождя), а вот месяц назад началось. Грешу на то, что может конденсат скапливается где после дождя.
73910 просмотров
8 сентября 2012 в 23:14
Да, с ВАЗами одни траблы, вообще зачем покупать эти машины?
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 9 сентября 2012 в 02:48
Свечи Финваль? - если они то сразу под замену на NGK!
НаChevrolet Lacetti 9 сентября 2012 в 09:03
Свечи NGK. Две недели как заменил.
ksergik
НаGeely МК, Москвич 2141 9 сентября 2012 в 20:05
Значит 21 тыс.км без проблем свечки отходят!
У тебя стоят контакты - они часто подгорают и двигатель начинает плохо заводится или не развивать полной мощности. Тебе их придётся по любому менять. Там не чего сложного нет - только ловкость рук и правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)
Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)
Аккумулятор отсоединяй обязательно!
НаChevrolet Lacetti 9 сентября 2012 в 20:17
Спасибо за советы. Хочу поставить бесконтактное зажигание, надеюсь с ним проблем поменьше будет.
ksergik
НаMaserati Biturbo 3 декабря 2012 в 22:53
Однозначно! Я думал, что с контактными уже не ездят.
НаGeely МК, Москвич 2141 9 сентября 2012 в 20:18
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калинаизменен 4 ноября 2012 в 00:30
"правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)"
"Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)"
"Аккумулятор отсоединяй обязательно!"
Все эти советы, грубо говоря являются полной чепухой.
На самом деле зазор  в контактах должен быть 0,4 мм. а  зачем-то измерять максимальный ход подвижного контакта вообще неразумно.  Наличие отверстия в контактах совсем не обязательно свидетельствует, что контакты хорошие. АКБ не надо отключать. Достаточно  только выключить зажигание.
bronik
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 4 ноября 2012 в 16:55
Я не видел ещё не одного ВАЗовского двигателя с контактным зажиганием зазор в которых пол сантиметра - ну как ты выразился 0.4 мм.
Если твой автомобиль способен с таким зазором разогнаться 160-170 км.ч - тогда я несу чепуху!
Но в реальности двигатель с таким зазором не заведётся!
28 июня 2016 в 22:19
0,4 мм не пол сантиметра... :) ПТУ
НаВАЗ Priora 9 сентября 2012 в 08:52
промой карбюратор в растворителе 646, купи рем. набор карбюратора, да все поменяй, час делов и машина огонь.
юра 099
НаChevrolet Lacetti 9 сентября 2012 в 09:07
Хорошо, спасибо! Займусь карбюратором. Воздушный фильтр когда менял (3 недели назад где-то), грязи на нем было ужас сколько.
ksergik
НаВАЗ Priora 9 сентября 2012 в 09:17
заслонку внимательно посмотри, основную рабочую, она не должна болтаться. Удачи.
юра 099
НаChevrolet Lacetti 9 сентября 2012 в 09:19
Посмотрю. Спасибо!
юра 099
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина 4 ноября 2012 в 00:13
Эта заслонка называется не "основаная рабочая", а дроссельная первой камеры. К тому же она никогда не болтается на оси, т .к. винты которые ее крепят хорошо законтрены. Даже если предположить. что это так, то на затрудненый пуск холодного двигателя это влиять  не будет.
bronik
НаВАЗ Priora 4 ноября 2012 в 00:25
у меня в гараже 2 карбюратора валяются с разболтанной заслонкой. Один новый покупал давно давно, а один на какой то покупной машине.
юра 099
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина 4 ноября 2012 в 00:17
Набоум менять все по кругу в карбюраторе будет не очень рационально,  вполне возможно, что у автора он просто не отрегулирован, в частности пусковое устройство, не говоря уже о том, что   качество  многих ремнаборов оставляет желать лучшего.
НаBMW 3-серия, Audi 100 9 сентября 2012 в 13:52
Протри свечные провода сухой тряпкой и нет проблем!
aveiro
НаChevrolet Lacetti 9 сентября 2012 в 20:18
Спасибо, учту!
НаChevrolet Lacetti14 сентября 2012 в 15:38
Сегодня завел с подсосом с первого раза машинку, схватила сразу и ровно работала. Три дня не было дождей. Так что решил дело во влаге и зажигании. Завтра буду ставить безконтактное зажигание. Надеюсь будет заводиться в сырую погоду хорошо, да и зимой тоже.
16 сентября 2012 в 20:10
Да с электронным зажиганием будет гораздо лучше но если проблемы остануться попробуй поменять электромагнитный клапан на карбюре
sanya-77777
НаChevrolet Lacetti17 сентября 2012 в 09:07
Хорошо. Спасибо за совет!
ksergik
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина 4 ноября 2012 в 00:28
Тебе стоит в первую очередь проверить работу пускового устройства. А во вторую -устранить имеющееся переобогащение смеси.( раз ты  утверждаешь, что в течение дня заводишь двигатель без "подсоса"), а именно проверить уровень топлива, герметичность запорного клапана, чистоту и соответствие номиналам воздушных и топливных жиклеров, регулировки ХХ.
sanya-77777
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина 4 ноября 2012 в 00:09
Вообще, то электромагнитного клапана. как такового в карбюраторе 2107 и близко нет. Да и если бы он был, подобная замена ничего бы не дала.
bronik
НаChevrolet Lacetti 4 ноября 2012 в 20:12
Все стало отлично после прочистки карбюратора и его настройки квалифицированным специалистом. Кстати, поставил БСЗ (УОЗ был настроен стробоскопом), улучшений не заметил, может более ровно стала работать. И в один прекрасный день сдох коммутатор в дороге, хорошо запасной был, а то бы пришлось ставить КСЗ. Но приехав домой, все таки вновь поставил КСЗ и настроил так, что машина куда лучше ехать стала. А БСЗ отложил, пусть пока без дела лежит, не охота мне снова на трассе вставать, тем более зимой, если вдруг откажет коммутатор или Датчик Холла.
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калинаизменен 25 ноября 2012 в 19:20
На мой взгляд, тты зря снял БСЗ. С ним все-таки двигатель работает ровнее, чуть  лучше тянет и экономичнее (особенно при грамотной подстройке карбюратора и опережения зажигания). Кстати. тот факт что  начальный УОЗ настраивали с помощью стробоскопа, еще ни о чем хорошем не говорит, особенно если регулировали кривыми руками,  то будет еще хуже. В любом случае, рекомендуется потом проверить, и при необходимости подстроить  начальный УОЗ по границе детонации при разгоне. А контактная система зажигания, мало того,  что маломощная, так и постоянно требует к себе повышенного внимания. Я например. очень много лет проездил на Жигулях . на которых сразу устанавливал БСЗ. А штатный трамблер с катушкой всегда лежали в багажнике на всякий случай. Такой случай за 10 лет был всего один раз. когда после мойки моторного отсека вышел из строя вследствие  попадания воды  датчик Холла. Перекинуть катушку, с трамблером и подрегулировать опережение зажигания было  дело нескольких минут и можно было ехать дальше.
bronik
НаChevrolet Lacetti26 ноября 2012 в 23:11
БСЗ ставил сам, все как положено. УОЗ выставлял человек с большим опытом в таких делах, он же чистил и настраивал карбюратор. Проверял и по границе детонации при разгоне, все было отлично. В принципе ездил и не тужил (в багажнике лежал старый трамблер), но когда в дороге накрылся коммутатор, было не очень приятно, да к тому же внезапно. Благо до этого купил запасной. А вот КСЗ подвела один раз, да и то с предупреждением, летом начал умирать конденсатор. Умирал медленно, но верно, поставил другой и все отлично. Работает сейчас с КСЗ машина ровно, тяга хорошая, расход 8-9 по трассе при скорости 100-110 км/ч. Может в чем-то БСЗ и лучше, но КСЗ меня пока полностью устраивает. А подчистить контакты и подрегулировать их дело не хлопотное. Всяко лучше внезапной остановки на трассе. А вообще думаю, кому как повезет. Кто-то ставит БСЗ и катается без проблем, а кого-то подводит (меня в том числе).
27 ноября 2012 в 00:05
Похоже 21074 Такаяже как у меня. Это датчик распределения зажиная глючит. Менять нафиг.
НаChevrolet Lacetti27 ноября 2012 в 10:31
Спасибо за комментарий и совет. В карбюраторе дело было. Прочистили, промыли, продули и все отлично стало.
ksergik
27 ноября 2012 в 14:26
Хорошо.
3 декабря 2012 в 20:56
В крайнем случае можете искуственно прогревать двигатель. Но может ваша проблема заключается в аккумуляторе?
12 декабря 2012 в 21:21
Сегодня облазил кучу сайтов, форумов и просмотрел видео довольно много в оконцовке убедился что надо начинать с карбюратора и сползать до зажигания . После замены ремкомплекта на корбюраторе и регулировки с первого раза завёл на холодную , осталось тока подчистить контакты на КСЗ и всё миштяк {#emotions_dlg.i_lightbulb}Проблема была тож такая тока на ВАЗ 2106
