12 марта 2013
проблема холостого хода ваз 2107
прошу помочь советом с чего начать , машина ваз 2107 , 2004 г. карбюратор. работа двигателя на холостом ходу переменно работает нормально , переменно и может затягиваться, обороты с 1200 резко падают на секунду до 600 , потом снова на 1200, после секунды две все повторяется , прерывистая работа двигателя , стоит газ , эффект такой же, как на газу так и на бензине , датчик econ ( экономайзера ) в салоне , под такт так же отклоняеться как будто моментом двигатель работает поднапругой  , в чем может быть причина ?
42321 просмотр
НаKia Optimaизменен 12 марта 2013 в 01:07
Такая же не излечимая хрень у меня на девятке. Забил. Один форумчанин предложил трамблер сменить, якобы он уже расшатался.
12 марта 2013 в 01:13
трамблер менял полностью буквально недели две назад , переставил на электронное зажигание , я думаю причина не в этом , есть небольшое соображение что это может быть подшибник на генираторе моментом закусывать
hell_mad
НаKia Optima12 марта 2013 в 01:15
Нет ничего более простого, как скинуть ремень с гены и проверить )))
hell_mad
12 марта 2013 в 01:26
Генка здесь непричом. Если акум заряжен нормально.
Скидывать ремень для проверки ненужно нужно просто взять тестер и замерить напряжение.
НаKia Optima12 марта 2013 в 01:26
А ты чего не спишь?
nekit-007
изменен 13 марта 2013 в 00:54
НаKia Optima12 марта 2013 в 01:30
Не поздновато?
nekit-007
12 марта 2013 в 01:21
хотел услышать советы )) , просто появление систематическое не постоянное , кто его знает на сколько точен будет опыт )
hell_mad
Твои подозрения проверить можно за 5 минут. Можно и прокатится, и на месте постоять. На сколько точен? Так если на аккуме все будет супер, а с геной прыгать - то и гадать нечего. А советы тебе завтра будут говорить, про клапан холостого хода, регулировку карбюратора и т.д. Сейчас все умы спят уже.
12 марта 2013 в 01:28
Жиклеы проверить и датчик холостого хода поменять. Для начала.
При таких траблах возможно как и зажигание, начиная от трамблера и до комутатора. Так и траблы с карбом. Но вероятнее всего зажигание.
Я про газ ничего не знаю, кроме того, что что в багажнике баллон с газом лежит. Газ тоже через карб идет?
nekit-007
12 марта 2013 в 01:31
Там спешин фо прокладкус под карбусом стоит. Я тоже в ГБО мало понимаю.
НаKia Optima12 марта 2013 в 01:36
Ну то есть через карб или как-то в обход него? Если не через карб, то при чем здесь клапан холостого хода и жиклеры?
nekit-007
12 марта 2013 в 01:42
Ну карб работает как подавтель воздуха, а приблуда под ним как миксер, там образуется смесь.
НаKia Optima12 марта 2013 в 01:28
В девятке моей у меня подозрения на проводку, т.к. если пучок проводов высоко поднять - машина заглохнет. Ну и висит там все как-то хлюпенько. У меня скорее всего где-то контакт отходит.
12 марта 2013 в 01:37
буду завтра побывать отпишусь , аккумулятор куплен два дня назад , карбюратор тоже продул настроил вчера, все утро работа холостого хода была отличная ,вечером возвращаясь с роботы таже песня
изменен 12 марта 2013 в 01:40
да еще хочу добавить что центральный бронепровод бробивал на массу , заметил это смотря ночью  , видна небольшая искра , проблему вроде искоренил , но вторично не проверял
hell_mad
НаKia Optima13 марта 2013 в 10:54
Может причина в нем как раз и была.
НаВАЗ 210913 марта 2013 в 12:51
Броне провода так же могут являться причиной не исправности. Но в первую очередь когда плавают обороты советую обратить внимание на трамблер. Я год с такой хренью на девятке парился пока трамблер новый не воткнул.
 Кстати до замены трамблера была такая проблема???
16 марта 2013 в 13:17
нет не было, смысл я понял , возьму трамблер второй и проверю, неужели новый такое фуфло попался
hell_mad
НаВАЗ 210916 марта 2013 в 14:27
Как говорится новый не значит рабочий. А карбюратор когда дул ты его разбирал??? Возможно еще он тебе немного подсирает.
НаGeely МК, Москвич 214116 марта 2013 в 14:38
Контакты зажигания под замену - и поставь без контактное зажигание и не мучайся.
НаВАЗ 210916 марта 2013 в 19:37
 x-men ты что??? случайно ни че не перепутал????Тырчик 2004 года, там 100% электронное зажигание стоит.
17 марта 2013 в 01:00
перепутал он конечно я писал что перевел полностью на электронное выше , какие контакты , завтра воскресенье буду ковырять
hell_mad
НаGeely МК, Москвич 214117 марта 2013 в 09:43
Установленный на автомобиле ваз коммутатор напряжения отвечает за подачу управляющих импульсов на катушку зажигания. Полную проверку коммутатора необходимо проводить на специальном стенде...В общем из за него и возможны скачки.
НаВАЗ 210917 марта 2013 в 10:28
Вряд ли. На ВАЗ 21093 порядочно поездил и знаю что коммутатор либо работает либо нет.Его можно запросто проверить, покупаешь 2 приборчика АЗ-1 ( аварийное зажигание) и МД-1 (мгновенная диагностика), цена вопроса 200 рублей за оба, продаются в любом автомобильном магазине. С помощью них можно проверить работоспособность коммутатора, катушку, датчик холло, просушить свечи. Если пропадает искра или машина не заводится это незаменимая вещь.  Инструкция подробная на упаковке.
Есть для разных авто.
11 апреля 2013 в 17:09
в общем рассказую кому интересно , к какому конечному выводу пришел, это оказалось далеко не зажигание , а просто карбюратор, обьясняю причины , никто не задал тут такого вопроса и я сразу не сообразил , есть такой момент врезки газа , и я знаю по крайней мере 4 способа , мастера умельцы врезали мне просто в воздушный фильтр , протяжка идет через весь карб , а значит настройка на бензине имеет значения и для газа , ( самый лучший способ врезки это в дифузорные камеры , настройка идет по первичке и вторичке отдельно , расход ниже , и динамика лучше ) , в общем карб у меня дуршлак никакой компресии , а следовательно не понятная работа , на разном прогретом состоянии , теперь задумываюсь брать карб от 8 , советуют местные мужики , за солекс тоже говорят но меньше
